смещение переднего правого колеса
CnayH
Сообщение CnayH »
Вообщем такая проблема: сместилось переднее правое колесо (ушло ближе к двери) тоесть зазор со стороны фары стал большим. Машину ведет вправо. Ехал на Семашко, наехал на глубокий люк, после этого начались траблы. Думал погнут рычаг, но на яме визуально повреждении рычага и сайлентболоков не заметны. Еще заметил что при развороте, если малый радиус, начинаются проблемы с тормозами - тоесть педаль становится каменная и идет стук в педаль, но потом пропадает. :(
машина ауди 80 б3, 1.8 бенз, 1991г.
В чем может быть проблема и куда в этом случае лучше всего обратиться?
Последний раз редактировалось CnayH 30 авг 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: смещение переднего правого колеса
Надо ещё раз посмотреть места крепления рычага к подрамнику. Может быть минимальное незаметное смещение, но при этом колесо значительно сместиться. Пробовать сперва рычаг поменять.
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Сообщение Sharaf »
руль не сместился от центрального положения при движении прямолинейно? возможно погнут шток амортизатора (у меня было такое после влёта в яму. с подрамниками и рычагами ничего не стало, а вот аммортизатору каюк)
проверить можно отпустив верхнюю гайку аммортизатора и вращая шестигранником шток. если при вращении штока, колесо шевелится - согнут шток, на замену.
С уважением, Виктор
den-1
Авто: ауди купе В2 quattro
Сообщение den-1 »
Погнуть шток это еще надо умудриться :D
den-1 писал(а):Погнуть шток это еще надо умудриться :D
народ умудряется даже согнуть 893 412 034 E Труба аммортизационной стойки справа спереди
причем элементарно, потом говорят - не заметил ... яку по колено :(
den-1
Сообщение den-1 »
Ну у меня вот эту запцацкук погнуть получилось 8A0 407 257 B, но вместе с ней стойку стабилизатора, рычаг, задний стабилизатор и на 2х дисках обода пообламывать. У меня даже как то аммортизатор в верхней чашке застрял на VW, т.к. отбойника небыло. Ну что бы погнуть шток без всего остального :shock: . Поэтому напрашивается вопрос как?
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
den-1 писал(а):Поэтому напрашивается вопрос как?
напрашивается вопрос "Хде топикстартер со своим единственным постом"? :shock: CnayH, ау
029-6760173, 029-7097297
Вернуться в «Подвеска»
