Вопрос по рабочей температуре движка
У меня не догревается двигатель. Я был уверен, что это термостат виноват. Поменял - ноль эффекта. В чем может быть проблема? Может ли козлить датчик? Я так понимаю, что если бы датчик помер, то стрелка показометра не дергалась бы вообще. Как вы думаете, коллеги?
1. когда датчик померает начинаются самые непредсказаумые конвульсии (у меня былотак: до 80С все ОК,а потом то упадет - то запрыгает, то поднимется - то снова свалится)
2. коль Тстат заменен, мог бы и ОЖ тоже поменять
а что залито под маркой ОЖ???
3. осталось:
- проверить сам датчик,
- работу насоса ОЖ,
- работу радиатора (м.б. сразу начинается принудит. охл. вентиляторами)
- если не вышесказанное - прийдется копаться в районе ГБЦ, но это мало вероятно, т.к. обычно она дает повод к волнению при перегреве!!!
3. осталось:
- работу насоса ОЖ,
