магнитола
ali
магнитола
Сообщение ali »
audi a6c4 97г подскажите, где стоит предохранитель магнитолы, а проблема в том, что поменял магнитолу, а она не включается: проверили тестором - нет одного плюса на красном проводе, взяли с другого провода плюс магнитола ожила, но каждый раз при дастовании ключа с замка зажигания сбиваются все настройки магнитолы, а на старом не сбивались. до этого стоял старенький BLAUPUNKT, а новый PIONEER. зарание всем спасибо!
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: магнитола
Сообщение Александр ОРША »
Фишки порезаны?
ali
Re: магнитола
Сообщение ali »
нет, вроде как всё целое
Александр ОРША
Re: магнитола
Тогда незнаю чем тебе помочь(не видя машины),предохранитель мне кажется должен стоять там где и все.
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Re: магнитола
Сообщение lazuk oleg »
Под капотом, в коробке верхний левый угол на 15А
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Re: магнитола
Сообщение olegsus »
Как мне кажется что доп. Провод с памети магнитолы должен идти на постоянный плюс а не с замка
ali
Re: магнитола
Сообщение ali »
ребята, все нормально, разобрался. просто не стоял предохранитель. спасибо всем за помощь
Игорь Стружко
Авто: A6C4 2,5TDI AEL
Re: магнитола
Сообщение Игорь Стружко »
Заблокировалась магнитола, не знаю код. Как разблокировать?
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: магнитола
Сообщение RASHAL-84 »
Игорь Стружко писал(а):Как разблокировать?
1. На Лебяжем (радиорынке) раскодируют. 8-)
2. Может где-нибудь на корпусе нацарапан код, или наклейка. :crazy:
maksutmad
Авто: Audi-100 C4? AAR
Ваше имя: Максут
Re: магнитола
Сообщение maksutmad »
ali писал(а):audi a6c4 97г подскажите, где стоит предохранитель магнитолы, а проблема в том, что поменял магнитолу, а она не включается: проверили тестором - нет одного плюса на красном проводе, взяли с другого провода плюс магнитола ожила, но каждый раз при дастовании ключа с замка зажигания сбиваются все настройки магнитолы, а на старом не сбивались. до этого стоял старенький BLAUPUNKT, а новый PIONEER. зарание всем спасибо!
предохранитель ни при чем, этот предохранитель как правило не только на магнитолу замыкается, дело в том, что на магнитолу идет один провод от аккумулятора + и от замка зажигания тоже + здесь питание появляется только когда ключ в замке и повернуто не 45 градусов по часовой. Если перепутаешь будут сбои. От аккумулятора нужно подсоединить к желтому проводу + BAT, ACC красный к замку зажигания. У тебя наоборот, раз не помнить настройку радиостанций!!
