Беда с печкой 100 С4
xullepC4
Авто: Audi 100 C4 2.5 TDI
Сообщение xullepC4 »
Ребята беда с печкой, дует только холодным или самым горячим, у меня клима. Всё значения между LO и HI ей вообще по баробану, холодныйм дует только на режиме LO всё, что выставляю выше дует самым горячим. Ставлю 23.5, за окном -10 и я валю в майке весь мокрый :shock:
Re: Беда с печкой 100 С4
что показывает диагностический канал климы (какие ошибки)?
xullepC4
Plasma писал(а):что показывает диагностический канал климы (какие ошибки)?
простите как её провести - эту саму диагностику? :oops:
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
xullepC4,
скорее всего датчик температуры салона что в торпеде навернулся..
G56. вот мой способ решения проблемы
Для 100/А6 номер датчика 443820541A,
цена по exist — $32.09 и ожидание 11 дней.
Когда снял этот датчик (бочонок), увидел на дне круглый уголек диаметром 3 мм и пара контактов приходящих к нему (терморезистор!). С одной стороны пайка отвалилась. От старости осыпался метализированный слой с уголька и подпаяться уже никак нельзя. Тоесть эта деталь уже ценности не имеет.
Номинал терморезистора (3,5 кОм), нужно впаять вместо заводского "уголька" сторонний терморезистор с таким же номиналом.
На жданах куплен за 12 т.р. терморезистор (позистор кажется)
wadim777
Авто: A6С4 1,9TDi AHU
Сообщение wadim777 »
xullepC4,
Смотри тут http://wiki.audi-bel.com/wiki/Бортовая_ ... тика_климы
Проверь первый канал (ошибки) и 56 и 57 (показания температуры в салоне на панели и в плафоне)
713-09-80 МТС, Вадим
Всегда ожидай неожиданного и тогда ничто не застанет тебя врасплох.
1. Включить зажигание, или завести двигатель. Последовательно нажать и удерживать кнопки рециркуляции воздуха(машинка) и кнопку распределения воздуха (стрелка вверх). Отпустить обе кнопки. Индикаторная панель должна высветить "01c", указывая диагностический канал номер 1.
2. Нажать кнопку рециркуляции один раз. На экране будут показаны коды ошибок.
3. Выйти из диагностики - кнопка "AUTO".
yalur
Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
xullepC4 писал(а): Ставлю 23.5, за окном -10 и я валю в майке весь мокрый :shock:
:lol:
Мне бы так, я ставлю 27 и все равно не жарко. То ли двигатель так грееться плохо, то ли чечка плохо греет.
yalur, скорее всего забит радиатор у вас. А что показывает клима на ошибки? Есть еще вариант - часто печки оживали - после адаптации климы.
