Вскрывайте, смотрите электронику (а лучше в ремонт к тем, кто их перебирает). Похоже на типичный пробой управления ЭКВД.topol писал(а):Вчера вечером посмотрели вернее диагност, там 00000001, стирается после прокручивания стартером опять, и пару раз было 00000101, что скажете куда клпать.pinc писал(а):В ВАГКОМе смотрите канал 18, третье окошко. Если там нули - стираете ошибку и проверяете опять. Если 00100000 или не стирается - проверяйте проводку к ТНВД. Если проводка в порядке - ТНВД в ремонт.
18,3,Pump infos
;xxxxxxx1 Constant current to quantity adjuster solenoid valve
;xxxxxx1x Quantity adjuster solenoid valve defective
;xxxxx1xx Injection pump speed sensor defective
;xxxx1xxx Injection timing adjuster defective
;xxx1xxxx Injection start not detected
;xx1xxxxx Shut-off signal has been set
;x1xxxxxx Engine speed not detected
;1xxxxxxx Signal wire defective
