биение руля при торможении
Все от педали до колодок
ДЫМ
Сообщение ДЫМ »
Alex&Er, сиба за развернутый ответ.
Hunter
Сообщение Hunter »
TRoYaN писал(а):У меня была похожая проблема - било руля при торможении.Причина была в левом суппорте.Знакомые подсказали шприцом залить под резинку суппорта тормозухи... И чудо ... через пару дней биение пропало.
Тормозуха гигроскопичная, воду натянет и опять ржавчина пойдет. ВД-шкой лучше. При смене колодок, когда поршень максимально вдвигается, по паре пшиков под пыльник для профилактики очень желательно.
AUDI 100.NF.90г.
ДЫМ
Сообщение ДЫМ »
Было биение руля при тормажении с 80 до 70, поменял сайлены (стучали уже) и проблема ушла.
Gater
Авто: А-8 Long, 2009 м.г., 4.2 BVJ
Ваше имя: Женя
Сообщение Gater »
Колбасило руль при торможении ого-го, грешил на торм. диски, колодки были новые, на станции где я обслуживаюсь сказили поменять втулки (сайдентблоки) на рычагах, таблетки называются, все пропало, уже год езжу, вот так.
dima_gaz1965
Сообщение dima_gaz1965 »
Помогите!
Говорю сразу-поиском пользовался, нового ничего для себя не нашел, не решает мою проблему!
Бьет руль при торможении и все!
1. Диски новые, специально брал новые в магазине
2. Колодки новые-износ равномерный, усилие одиноковое (на стенде)
3. На форуме было предположение, что задние диски виноваты, ладно поменял и их, благо время пришло менять
4. Наконечники рулевых тяг новые, шаровые новые-реально новые, сайлентблоки на плите в норме
Осталось только рейку проверить но не виже связи или машину поменять
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
фантастика.. может диски бракованные тормозные ?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
dima_gaz1965, имхо, кривые новые диски или коряво установлены. У меня на предыдущем авто при замене передних дисков проверяли их микрометром на биение. В результате пришлось их перетачивать.
P.S. Можно было продолжить в одной из существующих тем. Благо, их более чем...
dima_gaz1965
Re: биение руля при торможении
Фантастика фантастикай, а проблема налицо, кстати, а кто видел как протачивают диски? В один проход, не вынимая из барабана токарного станка или сначало одну сторону, потом переварачивают и другую?
И как это можно установить диски "коряво", может я чего не так делаю?
DIMEX
Сообщение DIMEX »
dima_gaz1965,
Например оставить хоть малейший намек на ржавчину на ступице. Проверяется - микрометром на биение. Мне на СТО ставили - биение выше нормы - чистили - вышли в ному. Сказали если-бы не вывели - тогда диски в брак ( вернее на малину), а поставщик дисков - принесет следующую коробку.
shaman
Авто: S6 2.2 (уже нет) А4 1,8 (уже нет) ALLroad 2.5 тди
Сообщение shaman »
У меня была такая проблема. Правда от вашей машины у меня отличие - 2-поршневые тормоза. Один поршень "закорел". Почистил суппорт, заменил манжеты и резинки, и главное почистил поршень и ВСЕ. Бить перестало. 99% что у вас неравномерное торможение левого и правого колеса. Диски колодки не причем. Тем более что они новые.
Dvporg
Авто: A80Q 2.8 AAH
Сообщение Dvporg »
Имхо следует проверить скобу тормозного супорта, там есть пальцы, они ходят, но со временем закисают или начинают ходить очень туго. Вытащить, вычестить, засунуть смазки, поставить на место.
Ну и как тут уже сказали - посмотреть сами поршня и прилегание тормозного диска к ступице (должно быть ИДЕАЛЬНО вычещено).
Вадик
Сообщение Вадик »
А что, автор темы менял тормозные диски без проверки микрометром на их биение? :D Весёлые люди. Бывают случаи, что приходится менять ступицы после горе-мастеров, поработавших молотком.
Audi, любит много хорошей горючки
ЧЮ-Вот
Сообщение ЧЮ-Вот »
У меня бьет руль приблизительно на 80км/ч, если ехать на нейтральной.... хотя диски колесные отбалансированы.
а если ехать очень медленно (около 5-10км/ч) тоже на нейтральной, так чуство такое что одно из колес овальное..
может у кого есть ответ и на мой вопрос?
А6 2.0 АВК 95г, красная, люк красный
DIMEX
Сообщение DIMEX »
ЧЮ-Вот,
Если колесные диски и резина на них ровная ( это не значит отбалансированная - отбалансировать можно и кривое колесо) то мот задние ступицы кривые или цапфы.
ЧЮ-Вот писал(а):может у кого есть ответ и на мой вопрос?
сколько лет резине?
ЧЮ-Вот
Сообщение ЧЮ-Вот »
Резине пол года :(
ЧЮ-Вот, а чья она? может брак...
ЗЫ: возьми у кого колеса (диски с резиной) и проедь - так хоть узнаешь в резине дело или в чем то другом...
M-RACER
Сообщение M-RACER »
может кто-нить сталкивался?... А4 1.8Т при нажатиии на педаль тормоза в районе блока АБС слышны какие-то звуки (типа стук глухой, что ли). Вынимали предохранитель АБС, без АБС ничего не стучит. В чём может быть проблема?
M-RACER писал(а): без АБС ничего не стучит. В чём может быть проблема?
сам же и ответил.
M-RACER, блок АБС глючит (или его датчики)... ?
Вернуться в «Тормоза»
