Методика Чиповки двигателя
Модераторы: Sfinx, Гарик
DJNASH
Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
Re: Методика Чиповки двигателя
Сообщение DJNASH »
Для старых авто (до 2000 года примерно) чиповка делается только на снятом эбу, нужно выпаять 2 или 1 микруху, запоятоь туда вставку и купить 2 микрухи чистые заранее 27с512, затем тюнинговую проишу при помощи программатора залить, и поставить эбу обратно, проехать если не понравится поставить свои старые микрухи...
В общем так все просто но главное не спалите сам блок его можно купить в среднем 100 баксов )
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
andy1967 писал(а):
flavor писал(а):а как его правильно мерять ?Т.е. на какой передаче, жать педать в пол, с какой скорости начинать..
Если по Эльзе то 3-я передача с 1500 об\мин крутишь до 3000-3500 об\мин
Потом сравниваешь что должно быть и что есть в натуре
Я у себя мерял и на 4-й и на 5-й передаче так логи длиннее , а то на 3-ей быстро обороты набираешь и логи не такие информативные
2280 мб написало, х.з. нормально или не нормально.. :alc: только что-то расходомер на ХХ показывает 230 ед.. помоему мловато..
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
flavor
Выложи логи в драйве 1,10,и 11 группы
Потом посмотрим что к чему
flavor
Сообщение flavor »
andy1967,
я лашпек ещё тот, а что и как
короче как записать логи ?? :oops:
andy1967
Открываешь VAG-COM ,дальше--двигатель--измерения 08--увидишь 3группы измерений
В первой запускаешь 001 , во второй 010 , в третьей 011
Дальше внизу справа жмешь LOG(или ЛОГ) ,потом выскочит новое окно жмешь старт и поехал кататься
Откатался жмешь стоп и выход
ЛОГ будет лежать в установленной программе VAG-COM в папке LOGS
flavor
Сообщение flavor »
во че получилось, смотри вроде все как ты говорил, сделал.. обьясни что можно понять в этих цифрах?
немного допер, например температура двигателя не до конца в норме, но поидее это не сильно повлияло, мне интересно с базой сравнить ..
скачал dieselpower_logview_0_1_6 :shuffle:
LOG-01-001-010-011.rar
(1.96 КБ) 161 скачивание
andy1967
В принципе все нормалек (кроме температуры двигателя)
Движок не чипован , видел я логи с AWX там тоже макс.подача 51,9мг и наддув 2340мбар
По температуре или не прогрел хорошо или датчик барахлит
flavor
Сообщение flavor »
andy1967,
не прогрел до конца.. я это завелся, повтыкал в ноут и поехал...
Тогда в след. раз выложу логи другого awx друга будем разбираться почему машина не едет.. :chapai:
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Ребята по диагностике есть другая ветка, здесь мы разбираемся в методике чип-тюнинга, так что по существу стараемся отвечать..
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Есть вариант добора мощи попроще (без вмешательства в мозги), оброзно говоря сдвинуть крышку не много к клапану подачи топлива (примерно 2-3 мм), после чего проверить в ваге 1 гр около 3х дозудолжно показывать..
Есть ньюансы возможно будет превышение дымности..Ну а если сомневаетесь лучше так не экспериментировать а довериться специалистам, у нас в клубе такова имеются..
Отпишите ваше мнение
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
DJNASH писал(а): оброзно говоря сдвинуть крышку не много к клапану подачи топлива (примерно 2-3 мм), после чего проверить в ваге 1 гр около 3х дозудолжно показывать..
а не могли бы сказать не образно а подробнее, а то читаю и интерес просыпается...
DJNASH
Сообщение DJNASH »
За один раз не обьясниш, по первых вы должны знать работу двигателя, все параметры тоже нужно знать в ваге что для чего и сколько нужно, т.к. если переборщите будет дымить расход будет неимоверный и обратно проблемматично вернуть и соответсявенно нужен бук и знания вага... Так что подумайте перед такими манипуляциями..
PaulArchyer
про работу двигателя с большего знаю, с vag - com проблем нет...
так что готов изучать. :)
DJNASH
Сообщение DJNASH »
обьясняю попроще на примере гольф 3 тди береш ключик спец у него грани похожие на треугольник, откручиваеш крышку насоса точнее приоткручиваеш потом остальные болты звездочкой, всего 4 шт., подбиваеш крышку примерно на 1 мм в сторону клапана подачи топлива, до этого нацарапаеш старое местоположение на стыке, затем смотриш в ваге чтобы показывало примерно от 4-до 3 мг, более точное можеш еще через адаптацию сделать все готово, но единственное если чтото неправильное зделаеш будет либо движок рывками работать, расход топлива, может и тяга пропасть если крышку в обратную сторону передвинуть, кароче лучше подумай прежде чем заняться таким делом, а лучше всего это зделать чип тюнинг на уровне перепрошивки мозгов, только это сложнее и дороже получится...
Удачи!!
PaulArchyer
DJNASH писал(а):обьясняю попроще на примере гольф 3 тди береш ключик спец у него грани похожие на треугольник, откручиваеш крышку насоса точнее приоткручиваеш потом остальные болты звездочкой, всего 4 шт., подбиваеш крышку примерно на 1 мм в сторону клапана подачи топлива, до этого нацарапаеш старое местоположение на стыке, затем смотриш в ваге чтобы показывало примерно от 4-до 3 мг, более точное можеш еще через адаптацию сделать все готово, но единственное если чтото неправильное зделаеш будет либо движок рывками работать, расход топлива, может и тяга пропасть если крышку в обратную сторону передвинуть, кароче лучше подумай прежде чем заняться таким делом, а лучше всего это зделать чип тюнинг на уровне перепрошивки мозгов, только это сложнее и дороже получится...
Удачи!!
а как через адаптацию сделать более точно??
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Нужно логин знать я по вашему двигателю не помню код адаптации
PaulArchyer
DJNASH писал(а):Нужно логин знать я по вашему двигателю не помню код адаптации
логин я знаю, какое значение в какой группе?
DJNASH
Сообщение DJNASH »
обычно для 1й гр выбираеш значение чтобы количество показывало примерно 3
PaulArchyer
если я правильно понял то путем ввода 5-ти значного числа добиться значения по вппрыске близкого к 3-ке??
andy1967
xxl9000cse писал(а):если я правильно понял то путем ввода 5-ти значного числа добиться значения по вппрыске близкого к 3-ке??
В ВАГ-КОМЕ можно изменить значение на очень небольшую величину 0,5-1,0
Правильнее крышку топ-насоса двигать и не на милиметры , а на доли милиметра
