Горит (АВS) AUS, и моргает (!)
- Авто: A6 C4 2,5 TDI ААТ
- Ваше имя: Алексей
Re: Горит (АВS) AUS, и моргает (!)
Спасибо! На днях поменяем датчики ABS и посмотрим,что будет.
Вопрос!? : есть ли смысл ставить колодки с датчиками (дорого ли это?) или ставить обычные?
- Ваше имя: Алексей
Как и предполагалось,во всём виноват датчик ABS. Поменяли и всё гуд!
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
большого смысла нетalexredganster1985 писал(а): есть ли смысл ставить колодки с датчиками (дорого ли это?) или ставить обычные?
- Ваше имя: Алексей
Спасибо! Я так и предполагал
- Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
- Ваше имя: Михаил
Чувачок, а что, машины старше С5 и D2 ващще не знаем и не умеем? Диагност...NeXT писал(а):Смотрим внимательно и не пишем ерунду.
А ничего, что в С4 на приборке БК и БСК не у всех может быть? И если БСК в приборке нет, то никаких мультиков там не было и быть не может? При наличии БСК - согласен, высвечивается пиктограммка как ты нарисовал
Но если БСК нет - контроль колодок выведен в пиктограмму (!)
Так что лошить меня не надо, в своей С4 я ездил и с БСК и без него, и знаю эти приборки уже даже лучше Вадима.
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Ну извиняйBesmas писал(а):Чувачок, а что, машины старше С5 и D2 ващще не знаем и не умеем?
Да никто и не собирался)Besmas писал(а):Так что лошить меня не надо
Я говорю только то, что в мануале, а там :
http://audi-a6.5go.ru/html/1_3.htm
- Ваше имя: Михаил
Не все мануалы одинаково полезныNeXT писал(а):Я говорю только то, что в мануале
- Ваше имя: Алексей
Теперь при разгоне загорается ABS. При заводке и стоя на месте всё норм,а как газанёшь загорается. Это в чём причина? Регулировать датчики надо по глубине?
- NeXT
alexredganster1985,
На компьютерной диагностике все расскажут.
- Ваше имя: Михаил
Скорее всего так и есть.alexredganster1985 писал(а):Теперь при разгоне загорается ABS. При заводке и стоя на месте всё норм,а как газанёшь загорается. Это в чём причина? Регулировать датчики надо по глубине?
АБС довольно умная и хитрая система: она проверяет как целостность цепи датчиков (меряет сопротивление на них, если обрыв - начинает пищать уже при запуске), так и достоверность сигналов с них (если на каком-то датчике отсутствуют сигналы движения, а на других есть - тоже начинает алярм-упячку)
Сигналы могут отсутствовать по вполне простой причине: гребенка далеко от датчика - сигнал индуктивности слабый, не слышит его блок, и думает что колесо на месте, но это ты и сам знаешь, раз написал это
Там расскажут максимум, на каком датчике выскакивает проблема, это будет в коде ошибки (ошибки с экрана все научились читать, тут ничего не скажешьNeXT писал(а):На компьютерной диагностике все расскажут.
Ну и если не рвачилка попадется (почитать с экрана ошибки, сорвать за это бабло), а нормальный диагност - он проедет с ноутбуком в машине, и посмотрит показания скорости со всех датчиков в реальном времени, и удостоверится в том, что я уже написал
Скорее всего надо аккуратно подбить датчик внутрь, это и решит проблему.
А блок АБС диагностировали?
