Помогите плиз А 100 С4
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: Помогите плиз А 100 С4
Скажите кто-нить а потенциометр на движке ААR есть?
Сегодня пРи морозе вообще не завелась.Завадиться и сразу же глохнет.
Как я определил, что все возможное регулировки уже крутили и сбили напрочь всю настройку инжектора.
Еще вопрос: А должен ли работать двигатель при снятой фишке с электронного блока управления?
-- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
И еще скажите: Можно ли решить проблему установкой нового инжектора?
- Авто: Audi 100 1,9 TD
- Ваше имя: Gennadiy
1. Потенциометр (положения напорного диска) - да, есть, находится левее дозатора, если смотреть на двигатель спередию;Шурик писал(а):Скажите кто-нить а потенциометр на движке ААR есть?
2. Всего возможного там не так уж и много - один винт регулировки СО, и тот воригинале заглушен, конечно только если там не лазили;
3. С какого именно? Там их два - один для упрвления зажиганием, второй, собственно, системой КЕ;
4. Что именно Вы имеете ввиду под установкой нового инжектора?
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
Шурик,
у меня все встало на свои места. Как на бензине, так и на газу все работает нормально. Проверяли управляющий ток - все в норме, давление в топливной системе - насос уже подмирает, при перегазовке давление падает до 5,2 бар. Было замечено что лямбда-зонт был отключен подключили и все. А может просто чудеса))))))))
- Шурик
Короче я разобрался у меня сдох распределитель надо менять.А по настройке ке3 много чего нашел. Там многое регулируется. Нужно было-бы сбросить в базу, если вдруг кому нужно будет. Но через кого?
Подскажите пожалуста где находится датчик холостого хода на ААН 2.8 V6
Подсказываю: на AAH датчика холостого хода нетlimon820 писал(а):Подскажите пожалуста где находится датчик холостого хода на ААН 2.8 V6
"Нашли б/у регулятор ХХ от движка 4,2, заменили, он немного другой но на мой движек подошел, обороты плавать перестали, дело оказалось в нем, УРА )) Машина: A6, 2,8 AAH," --Вот что я нашел на форуме!!! значит в все таки есть
Датчика холостого хода в моторе ААН нету, то что Вы поменяли, называется клапаном холостого хода
