Топливный насос?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Yurasta, у меня B4 2.0 думаю твой насос мне не подайдет!
auldnick
Сообщение auldnick »
Коморадес! Требуется подсказка:
заглохла А80 В2 1.8 (DZ). Больше не заводилась. После нескольких дней иопли с ней в гараже было установлено следующее:
если к насосу подвести 12В напрямую от аккума, установить реле топливного насоса - машина заводится и работает.
если поробовать замкнуть ноги реле топливного насоса (2 большие), или пробовать пускать ток на насос от реле отдельными проводами к топливному насосу - машина не заводится.
На реле (маленькие ноги) напряжение приходит. На одну большую ногу реле тоже постоянно приходит 12В.
Реле поменяли на Б/У 321 906 059E. Хотя должно быть 443 907 385G. По схеме они одинаковые вроде (отлько немного резисторы отличаются).
При заводке реле контакт замыкает.
Что еще проверить? Поставить перемычку и посмотреть - доходит ли 12 до насоса? Если да, то еще раз проверить работоспособность реле, качественно прикрутив к его ногам провода в обход штатных? Привести перемычкой на насос 12В, а минус кинуть на ближайшую массу? Или там еще задействована какая-то цепь и мои потуги бессмысленны?
П.С. может есть смысл переехать в "12Вольт" ? Просто изначально гешили на насос...
Вернуться в «Бензин»
