Ошибки 00550 и 18265 загорается ABS и ESP
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
zimalette писал(а):так после замены фильтра все было ОК и в базовых цифра расла до 12 градусов и вроде чуть больше.
значит капец насосу ?
3.01.2010. снова та же песня, замена фильтра не помогла.
ДИА прав. это был вопрос времени. надо копать в опережении....
Скорее всего, что все таки это проблема в поршне опережения зажигания - ремонт насоса.
life 375259063299
zimalette
Авто: 2,5TDi, AKN, 4x4
Сообщение zimalette »
Собрался звонить DIA но сегодня отъездил день (150 км примерно) - хоть бы что, никаких лампочек, ниче не понимаю.
09/01/2010 и снова таже фигня еще 150 и загорелась :(
Юрас
Авто: Ауди А6 2,5 ТДИ
Re: Ошибки 00550 и 18265 загорается ABS и ESP
Сообщение Юрас »
У меня была таже проблема, эти лампочки загорались когда фильтр запарафинило, поменял фильтр и все в порядке езжу уже месяц.
Ауди А6 С5, 2000г., 2,5 ТДИ, 150 л.с.
zimalette
Юрас писал(а):У меня была таже проблема, эти лампочки загорались когда фильтр запарафинило, поменял фильтр и все в порядке езжу уже месяц.
я менял фильтр, стало все ок, но потом снова началось, может снова было забило....
после того как сутки в теплом гараже постояла намеков на лампочки не было....
счас морозы - я ее не трогаю, нет надобности ездить пока...поэтому сказать ничего не могу.
Юрас
Сообщение Юрас »
скорее всего, я вчера снова фильтр поменял, был примерз и тут же запарафинило, это уже 100%. Когда снимали попросил посмотреть фильтр - так из него столько гадости выливалось. Кстати заметил тенденцию - как только добавляю антигель - все машину на прикол. Звонил на аудисервис, там ребята советуют добавлять керосин 5л. на бак. Попробую может будет все ок. Устал фильтры менять за эту зиму.
zimalette
снова начали загораться :( и снова машина тупит и нехарактерный звук ТНВД из под капота появляется когда лампочки горят.
заметил что в моменты загорания/потухания лампочек открывается/закрывается (ходит шток) клапана EGR турбины, не понятно почему ? машина то на холостом ходу работает и обороты до 800...при чем тут этот клапат ? может вопрос не в насосе а в турбе ?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Если турба, то ошибка должна висеть (передув, недодув).
ауди для души
zimalette
d1mooon,
d1mooon писал(а):Если турба, то ошибка должна висеть (передув, недодув).
ошибок по турбе нет, а клапан скачет - на пару секунтд шток ходит на холостых....открывается\закрывается, или наоборот...
zimalette
сегодня после 2-х дневной стоянки (минус 12 температура) завелась и работала хорошо. поездил минут 10. заглушил, через 10 минут завел - и снова здрасте, загораются....
может что под катопои прогревается и влияет ? не хочу верить что это ТНВД.
может какая трубка неплотно сидт и при температурных перепадах отходит ? или еще что ? что может влиять ?
да, еще после прогрева когда заводишь - заводится не с пол оборота, если постоит немного (минут 10-30), а пару сек. покрутить стартер надо, симптом похожий как завоздушивание или плунжерная пара. если просто загдушил а потом завел то все ок, заводится в момент.
max_razv@mail.ru
Сообщение max_razv@mail.ru »
Доброе время суток!
Интересно, чем разрешилась проблема.
На моей 2.5 АКЕ похожая проблема, не тянет на холодную совсем.
Тоже периодически загораются лампы АБС и ЕСП.
Заметил, что если снять разъем с датчика расхода воздуха, то лампы не гаснут совсем и ошибка 18265 не стирается из блока АБС\ЕСП.
При снятом разъеме расходомера также не тянет...
Что может быть?
Как правильно отдиагностировать расходомер воздуха?
zimalette
солярку сменил и бак промыл.
у вас может запарафинило фильтр - соляра плохая...морозы....
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
max_razv@mail.ru писал(а):Доброе время суток!
Что может быть?
Вы бы лог выложили по углу впрыска на ХХ, а не на оборотах. Так же хотелось бы глянуть на подачу топлива в 001 канале на холодную на ХХ. И до кучи угол в базовых!
life 375259063299
max_razv@mail.ru
Управление опережением на горячую работает.
выставлен угол впрыска при поздно 0,4 ATDC. При рано показывает приблизительно 15 BTDC.
Собственно по группе 04 в базовых логи есть, но на холодную (выкладываю).
Также выкладываю логи из измерений группа 01 и 04, 05.
Заметил, что при запуске на холодную (темп.22 гр.) не показывает текущий угол впрыска.
При этом плохо заводится, в момент появления вспышек показал угол один раз, машина завелась - опять не показывает.
Также сделал логи по группам 10 и 11 в измерениях. На полную не крутил, но видно что турбина выдает недостаточное давление.
Привод турбины (шток) работает полностью (проверял визуально в базовых 11 группа).
Помогите разобраться, в чем причина?!
-- Добавлено спустя 21 час 55 минут 3 секунды:
Ситуация немного изменилась.
Лампы АБС и ЕСП больше не загораются.
Стабильно установилась следующая неисправность - на холодную не раскручивается движок и в измерениях блок 04 окно 3 не показывает фактический угол опережения. как только температура ОЖ превышает 80 гр., начинает показывать это самое окно 3, и машинка едет замечательно.
Подскажите куда копать?!
LOG-01-003-011-010.CSV
(24.88 КБ) 252 скачивания
LOG-01-004-xxx-xxx.CSV
(2.11 КБ) 162 скачивания
LOG-01-001-004-005.CSV
(3.83 КБ) 132 скачивания
max_razv@mail.ru
Ну подскажите пожалуйста, что делать?
На прогретой машине все ОК.
На холодную не регулирует опережение автоматически.
Есть лог, когда опережение не работает, и при достижении температуры 80 гр, начинает работать.
Ошибок по двигателю нет.
Управляющая форсунка исправная 100 Ом, вакуумники все работают, подтекания соляры из обратки и воздуха в системе нет.
LOG-01-001-004-009.CSV
(12.78 КБ) 147 скачиваний
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Очень похоже на механическую неисправность поршня опережения зажигания в ТНВД.
life 375259063299
max_razv@mail.ru
Поршень опережения зажигания проверяется в базовых группа 4?
-- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
На другом форуме говорят, подобную проблему решили заменой насоса ТНВД.
Чего в нем такого, что контролирует температуру?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
max_razv@mail.ru писал(а):Поршень опережения зажигания проверяется в базовых группа 4?
Да работу поршня опережения зажигания можно проверить в 004 группе в базовых установках. Вот на холодную его и проверьте, когда угол у Вас не показывает. Возможно хоть что-то прояснится.
Удачи.
life 375259063299
max_razv@mail.ru
Приложенный лог 01-004 сделан на холодную.
Опережение работает.
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
Тему до конца не раскрыли, поэтому хочу помочь людям, у которых эта беда случилась, т.е. эти ошибки выбивает:
Адрес 01: Электроника двигателя
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-00 - -
1. Поменять фильтр, может поможет. Если не помогло, то п.2
2. Ремонт или замена ТНВД. 500-700 уе ремонт с гарантией 1 месяц, 1200уе- с гарантией от 1 года.
Ремонтом сам не занимаюсь, поэтому цены на СТО г.Минск.
Так что будьте очень внимательны при покупке 2,5TDi, т.к. много кто перепаивает блок ТНВД и это помогает на короткое время, чтобы продать авто. Всем удачных покупок :chunga:
Voskovoj
Авто: Audi 100 2,0 d CN, Audi Allroad 2,5 TDi AKE
Ваше имя: Иван
Сообщение Voskovoj »
Напишу и пару слов,была такая ошибка.Решилась правильной установкой распредвалов...
Все что нас не убивает делает нас сильнее
+375292427272
Вернуться в «Дизель»
