Уходит масло...
1. прокладка высохла или ты ее потерял.EXEMOK писал(а):Кстати у меня из под маслозаливной крышечки уходит масло.
Немного, совсем граммы, но там мокро.
Что может быть?
2. жо......па кольцам
Honda Accord 95г. 2.0 131л.с. / Mazda Millenia S 97г. 2.3 V6 DOHC 211л.с. / ищу Honda Civic coupe 99-01г. 1.6 dohc vtec 160-185л.с.
- EXEMOK
- Авто: Subaru Outback, Mazda6
Крышечка новая, купленная у Редхота.
На которую он сам ругался, что она херовая.
Новый рыгинал у oldraven стоят:
крышка стоит 24200р
если нужна отдельно только прокладка 5200р
Так вот что там такое прокладка - это резинка?
Её хватит поменять или нет?
крышка стоит 24200р
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
- Pasha
- Авто: Fiat Stilo Multiwagon 1.9JTD 115hp, MB Sprinter 315CDI maxi 140hp
- Ваше имя: Paul
НЕ ПОНЯЛEXEMOK писал(а):Крышечка новая, купленная у Редхота.
WBR, Pasha,
- Pasha
- Ваше имя: Paul
Во-первых сетка ставится не на инжектор, а на клапанную крышку. Во-вторых брызганье масла ни о чем ИМНО не говорит. У тебя сколько масла двигатель съедает от заливки до заливки?Andrew писал(а): Млять, похоже оно падла, при снятой пробке маслозаливной на оборотах херачит чуть ли не фонтаном. А вот сеточки маслоотражательной на моем инжекторе нету
WBR, Pasha,
это что у тебя за двигатель такойAndrew писал(а):Млять, похоже оно падла, при снятой пробке маслозаливной на оборотах херачит чуть ли не фонтаном. А вот сеточки маслоотражательной на моем инжекторе нетуDeN писал(а): 2. жо......па кольцам
Двигатель KZ (2226 куб.см.), 12/87, 5 горшковDeN писал(а):это что у тебя за двигатель такойAndrew писал(а):Млять, похоже оно падла, при снятой пробке маслозаливной на оборотах херачит чуть ли не фонтаном. А вот сеточки маслоотражательной на моем инжекторе нетуDeN писал(а): 2. жо......па кольцам?
Система зажигания KE-Jetronic
Audi 100(44), 1987 г.в., 2.2i (KZ), KE-Jetronic
А вот и не все!!!
Опять из под маслозаливной (не прет, сочится), каплями, конечно, и то не всегда, но есть. Может от избыточного давления (ранее) пробку маслозаливной расперло и ее менять надо.
Кстати, при открытой крышке двигатель не глохнет (и пробку, вроде не присасывает при прогазовке), а из-под кулачка распредвала 1-го цилиндра капли летят на пробку. Пробовал рукой затыкать, вроде давления не чувствую.
Есть сомнения и по поводу распредвала - кажется мне, что на 1-м кулачке там скол небольшой
Да, по поводу маслоотражательной сетки... Я не вижу ее в клапанной крышке - там параллельно верху крышки просто металл. пластина стоит и отбивает масло. Но... прямо под пробкой пластина заканчивается и естественно, масло с 1-го кулачка летит на пробку. Может какая-то сетка должна на пробку надеваться?
Вентиляция картера сделана так - внизу на БЦ какой-то сапун (не знаю, работает ли), далее жесткий шланг, соединяется со шлангом из крышки ГРМ, далее идет на воздушный фильтр (толстый шланг) и во впускной коллектор (канал 1 мм). Как ее проверить можно? Шланги все снимал и проверял.
Народ help :!:
Народ help :!:
ну так меняй! потом посмотрим. цена вопроса.. - копейки.Andrew писал(а):Может от избыточного давления (ранее) пробку маслозаливной расперло и ее менять надо.
по поводу вентиляции: от клапанной крышки есть шланг к забору воздуха до дроссельной заслонки?
Уже поменял. 4000 брб. Вроде перестало переть (проехал 80 км)
но вот вопрос, там же должно быть разрежение, а не давление, поэтому туда в маслозаливную должно подсасывать воздух, а не оттуда переть масло. Если же давление есть, то IMHO ни одна новая крышка не поможет.
) стоит, от него идет тонкий канал (трубка) к впускному коллектору, а второй - к воздушному фильтру, третий - от блока цилиндров, четвертый - от клапанной крышки, пятый - от клапана (регулятора) холостого хода.
Так должно быть там разрежение или нет?
там типа тройник (точнее пятерникпо поводу вентиляции: от клапанной крышки есть шланг к забору воздуха до дроссельной заслонки?
а откуда там взятся разряжению? поидее никто оттуда воздух не отсасывает...Andrew писал(а):там же должно быть разрежение, а не давление
значит если от клапанной крышки есть "ответвления" для вентиляции, то:
- снимай крышку (там должна быть маслоотражательная сетка) и отмачивай ее в бензине (керосине, соляре, очистителе карбов или инжекторов... вобщем химии всякой на рынке ща немеряно)
- хорошенько прочисти сетку на сколько сможешь это сделать
- когда будешь собирать обратно... пройдись герметиком по прокладке
