вопросы по А6 1.9 TDI
Только наверное, ключевое слово - холодном двигателе
А ты на своей проверь :wink: Прогрей мотор посильнее, заглуши и попробуй крыльчатку пальчиком провернуть. Ты поразишься легкости вращения...
sibnets
Сообщение sibnets »
вискомуфта вроде тоже рабочая - крутится всегда легко.
Температуру ОЖ проверить надо по компу, был случай когда на панели приборов она на 20% ниже была, а на датчике и на компе в норме. вот и парились не понимая почему на 90" не выходит.
нет компа к сожалению :(
Я, правда, сам лью себе 5-40 502/505, но меняю его через 8000.
у нас максимум через 5000км на дизелях меняют. видать салярка совсем поганая :(
sibnets писал(а):вискомуфта вроде тоже рабочая - крутится всегда легко.
От жож... Третий день пытаюсь втолковать, что вискомуфту невозможно проверить вручную... И все равно... :lol:
Достаточно сравнить сопротивления обоих датчиков. Если они одинаковые, то все ок (или кранты обоим :wink:)
sibnets
Сообщение sibnets »
да мне просто сказали что при незаведенном движке сложно вручную прокрутить заклиневшую вискомуфту... хз, мож и бред :)
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
Diesel писал(а):Нее товаристчи... Не видел я ни в одном маслозаливном каталоге что б на ТДИ АФН и АЕЛ, к примеру, шла толька синтетика, даже наоборот советуют лить полусинтетику. И 505 норма вовсе не означает возможность увеличенного интервала замены!!! И товарищи с того же ФВ (машиностроителей) говорили о том, что ФВ не рекомендует увеличивать интервалы замены масла на нашем топливе и окружающих условиях. Я, правда, сам лью себе 5-40 502/505, но меняю его через 8000.
Я в 2.5TDI AEL - лью ARAL'овскую синтетику 5W40 (по-моему, ARAL 431 TRONIC). Масло специально разработано для турбодизельных двигателей. Друг на таком же двигле делает то же самое и доволен как стадо слонов.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Игорь писал(а):
RUmba писал(а):Xandr, ок, проеду свои 35 распилю, поглядишь. Может я прав окажусь ;), а может и "вместе посмеемся".
И мне тоже интересно. Через 8,5т.км. пробег фильтра будет будет = 25т.км. Тоже распилю, посмотрю и покажу любопытным на ближайшем съезде.
На выходных сменил топливный фильтр. При сливе отстоя не обнаружилось ни одной капли воды. Распилить фильтр не было времени. Поэтому распил :D переношу на эти выходные.
BOBI
Re: вопросы по А6 1.9 TDI
Сообщение BOBI »
sibnets писал(а):Всем привет :)
Раньше ездил на ВАЗах/ГАЗах и вот недавно купил Audi A6 1.9 TDI (AVG) 2000г., пробег 200 тыс. км. Так как это первый турбодизель сразу возникло несколько вопросов:
1. Какое масло лучше туда лить и с какой переодичностью лучше менять? Можно/нужно ли пользоваться промывочными средствами при замене масла?
2. При уличной температуре +15/+20 довольно долго прогревается двигатель - порядка 20-25 минут. Антифриз свежий, термостат работает нормально, температура масла даже при долгих поездках в районе 70-75 градусов. Можно ли с этим как-то бороться? Страшно подумать что будет зимой :?
3. При каких уличных температурах можно использовать сей агрегат? В Новосибирске зимой бывают морозы до -50.
4. С какой переодичностью выкачивать воду из топливного фильтра?
1. При твоих зимах синтетика, если потдвержденный пробег до 400 000 то 0 w 40
2. Читай букварь А6 TDI, дизель обладает низкой теплоотдачей поэтому имеет предподогреватель, на память не помню но что то вроде двух пластин в отдельной камере от генератора, завтра возьму книгу посмотрю.
3.-30 больше не надо
4. У меня в Транзите стоит датчик воды, который срабатывал через 500-1000 км (заправляюсь только на АЗС), сначало сливал, теперь его отсоеденил (задолбал), у меня в АУДИ сливной пробки нет, по книге надо устройством типа груши, лучше меняй топ. фильтр при замене масла.
Audi A6 2.5 TDI, 1998, Tiptronic
Игорь
Сообщение Игорь »
BOBI писал(а):... Читай букварь А6 TDI, дизель обладает низкой теплоотдачей поэтому имеет предподогреватель, на память не помню но что то вроде двух пластин в отдельной камере от генератора, завтра возьму книгу посмотрю.
Это о каком таком чудо-подогревателе идёт речь? Обычно это дело сделано в виде металлического патрубка с вкрученными свечами накала, включаемыми от ЭБУ двигателя.
Просто случайно наткнулся на это сообщение и стало интересно. Тогда внимания не придал.
Вернуться в «Дизель»
