как снять задние тормозные диски?
Все от педали до колодок
Bons, так на нафига при замене колодок откручивать скобу? Достаточно скинуть суппорт с направляющих?
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=D33051C3
Позиция 2a - самозатягивающийся болт. Вот, имхо, он и затянулся.
Bons
Сообщение Bons »
PhoeniX, кто тебе сказал, что self-locking переводится как "самозатягивающийся"? ;) Он "самостопорящийся", просто имеет насечку на обратной стороне фасонной головки. Самозатягивающийся это self-sealing. ;)
Я не говорю, что нужно скобу откручивать при замене колодок, просто имел в виду, что туда лазили хотябы раз.
Последний раз редактировалось Bons 06 июн 2007, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Зачем туда лазить хотя бы раз? Диски не менялись, и если не менялись ступичные подшипники - то никто и не снимал скобу.
Про self-locking в курсе, это я уже... фантазирую :roll: :lol:
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Я эти болты при закручивании пластилином наиазываю и потом нет проблем.
auldnick
Сообщение auldnick »
поменял задние тормозные диски и колодки. Итог: все болты открутились легко. Один правда пришлось поливать ВДэшкой.
Для вворачивани цилиндриков применил велосипедный ключ. Закрутились запросто.
При прокачивании системы откручивал штуцера. Сломал один на переднем колесе.
Вот.
auldnick, а зачем было прокачивать при замене дисков?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
PhoeniX, а auldnick решил наверное не только диски с колодками поменять, но и тормозную жидкость заодно.
Кстати, когда я передние диски менял, то, чтобы открутить рамку, тоже пришлось воспользоваться трубой, правда длиной ~ 0,6м.
auldnick
PhoeniX, потому что откручивал штуцера. И педаль после замены стала очень мягкой. Думал завоздушил систему.
Не помогло.
Вот теперь вопрос. Почему педаль мягкая? Усилие в конце хода только.
Палыч
Сообщение Палыч »
auldnick, а зачем надо было откручивать штуцера?
auldnick
Палыч, рррррррррррррр! Внимательно читаем предыдущий пост. Думал, что завоздушил систему!!!!!!!!!
Палыч
Сообщение Палыч »
auldnick, читаю:
Отсюда согласно правилам русского языка ты сначала открутил штуцера, потом педаль стала мягкой и у тебя появились мысли...
Или я не прав? :roll:
auldnick, что-то ты намутил....Палыч правильно спрашивает - у тебя педаль стала мягкой после откручивания штуцеров? Или после замены колодок?
Если ДО откручивания штуцеров - готовься к замене ГТЦ - мне кажется. А если ПОСЛЕ - мог и завоздушить. Попробуй еще раз прокачать - заодно и тормозуха заменится ;-) - все с пользой... Норма - если я не ошибаюсь - 250 мл вылить из каждой соски.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
А сколько раз до этого менялись колодки? Просто когда я первый раз поменял колодки по кругу, то педаль на новых колодках становится заметно мягче, хотя на тормозных свойствах никак не сказывается. И когда первый раз менял то тоже испугался и раза три прокачивал систему. По второй замене колодок опять то же самое повторяется - кажется, что педаль мягче. Главное что тормоза не ухудшаются а в тот момент когда усилие ощутимое - так там уже практически сразу на юз хватает.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
auldnick, Прокачивать надо по контурам и по очереди
1. заднее правое колесо
2. переднее левое
3. заднее левое
4. преднее правое.
если прокачивать в другой последовательности, то можно ипаццо с вечера до утра, пока не отвалиться нога качающего.
Каждое колесо качаем до последнего пузырька воздуха.
Я после прокачки на всякий случай повторяю цикл, только уже с меньшим фанатизмом.
Вернуться в «Тормоза»
