Audi A4. Электрика и электронный климат
День разобрать, день собрать. Еще один день - на ремонт собственно привода и непредвиденные задержки.
ToT
Сообщение ToT »
Alex&Er писал(а):День разобрать, день собрать. Еще один день - на ремонт собственно привода и непредвиденные задержки.
да........ А инструмент специальный нужен какой-нибудь?
AUDI 100 1.8 1988 /AUDI A6 1.8 1996/ AUDI ALLROAD 2.7T 2001
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Ты наверное про А4 говоришь? В А6 и за полдня можно справиться. Всю эту конструкцию за час максимум достать можно. Там 2 сервомотора - у меня оба после чистки/смазки заработали. А вот привод на кран печки пришлось бушный брать - совсем там внутрях все сгнило к чертям. Насколько помню - отдал за него 40 у.е.
Ноябрь
Сообщение Ноябрь »
У меня заняло пол дня, но на животе, все болело
Ноябрь, А6 2,5ТДи ААТ 95г.
di9383
Сообщение di9383 »
Такой вопрос. При какой температуре за бортом кондиционер не должен вообще включаться? Пока что, при нынешней температуре, у меня, при нажатии на Auto, врубается по дефолту и кондишн. Да, еще не понятен такой момент. Даже если я выставляю температуру на Hi и нажимаю Auto, всё равно включается кондишн. Вопрос, нахрена? Я нажимаю снежинку - он отрубается. Но как то неудобно имхо. Причем, автоматом он, похоже, вообще не отключается при любой выставленной температуре...
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
Sustav
Сообщение Sustav »
di9383, Клима микраклимат создает. А это не тока температура но и влажность воздуха. Вот кондей и сушит воздух.
Sustav, а словей то понабрался умных, как на a6 сел :D
Sustav
Сообщение Sustav »
PhoeniX, Ага. Тож сначала припаривался из-за снежинки. А потом науку почитал. Стекла в автокинотеатре сушить наловчился.
di9383, в чем проблема-то? Ставишь 24 градуса комфортных, нажимаешь авто, отключаешь снежинку - И НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАЕШЬ!!! И езди - до лета. Летом, когда температура перевалит за 24, и салон нужно будет охлаждать - нажмешь снежинку.
di9383
Сообщение di9383 »
Юра 80, да проблемы нету, просто непонятно немного было. Sustav объяснил толково, спасибо:)
SergeySN
Авто: A4 1.8 ADR
Сообщение SergeySN »
Можно ли (до разборки..) определить, какие VAG коды двигателей управления заслонками использованы? ETKA 6 дает два варианта-все одинаковые 8D1 820 511 B или все разные 8D2 820 511 C,D,E Конструктив их по картинкам ETKA разный, но так как двигателя вживую не видны, разобраться тяжело.
di9383, компрессор сам по себе не включается только при низких температурах за бортом, когда есть опасность повреждения его механики из-за загустевшего или замерзшего фреона. На практике компрессор блокируется, когда датчик забортной температуры (который в бампере) показывает меньше +5 градусов.
Народ прочитал всю тему "AUDI A4 Электрика и электронный климат"нашол только 1 упоминанее про 74 диагностических канала на климе (человек спрашивал где взять???)
У меня возник такойже вопрос где взять расшифровки по оставшимся 13 каналам
Или хотябы объясните что нибудь по этому поводу
И опять все молчат (что, никто ни чего не знает?????????????????????????????????)
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Andrei A4, тебе молчат про 74-ёх канальнй КК, я уже молчу про 81 канальный на A4 - тоже не могу найти.
di9383
Сообщение di9383 »
Решил я что-то глянуть на климате показания оборотов двигателя на 28 канале. И увидел там фигу, а точнее цифру 440, которая не меняется ни в какую сторону, просто статично висит. Что бы это могло значить?
p.s. стрелка тахометра нормально работает.
di9383
Сообщение di9383 »
Никто не в курсе?
возможно:
- обрыв линии к ЭБУ двигателя,
- такая прошивка блока управления, ситуация такая же, как и с 51-м каналом (обсуждалось на днях)
- компрессор отключен, так и показывать нечего (обороты двигла климе интересны только с точки зрения производительности компрессора)
Sustav
Сообщение Sustav »
Народ, а где должен стоять датчик температуры под приборным щитком G56? А то он у меня в бардачке лежит.
Игорь
Сообщение Игорь »
Sustav, это что ещё за прикол? Может ВВ тебе запасной подожил?
Этот датчик находится в торпеде. Посмотри сверху на неё - в центре ты увидишь что-то наподобие решётки 3*3см. Внутри и находится датчик, т.е. должен там находится.
Проверить его работу легко: включаешь 57-ой канал и начинаешь дуть в решётку. Если показания поползли вверх, значит датчик живой.
