проблема с заводкой при запуске в мороз 2.5ТДИ
- Шпак
- Авто: A8 D3 4.2 BVJ
- Ваше имя: Дмитрий
Re: проблема с заводкой при запуске в мороз 2.5ТДИ
ремни я сам на ней не менял.Прежний хозяин(видимо состоятельный человек)все меняные детали причем на оригинальные.Включая и ремни и ролики.
Я на них теперь наездил 60тыс, а на них ни следа износа.Поэтому я решил основной ремень не менять на фуфло, а поменял только ремень ТНВД(поставил-континенталь 8) )
- Amfik
- Авто: A6 2,5TDI AKE 132Kw 2000г.
Счита. что ремни нужно менять полюбому на оригинал ... дешевле выйти может ..
- valacuga
- Авто: VW Caddy Life 1.9tdi
Ребят. подскажите плиз такая проблема: плохо заводится машина. на улице +5.Если стартером крутить как обычно то глохнет почти сразу же.Поэтому приходится крутить стартером ещё пару секунд после запуска двигателя. И такое ощущение что сразу троит.Обороты плавают.Секунд через 20-30 всё стабилизируется и дальше без проблем.при следующей заводке то же самое.Всё началось после сильных морозов. Была там одна проблемка: пришлось на улице фильтр топливный менять, не залил в него соляры.пришлось минут 7 маслать стартером с перерывами( прикуривать пришлось) пока не завелась. мот чё повредил?. А свечи могут быть причиной? поиском пользовался идентичной проблемы не нашёл. Помогите кто знает.
Нам любые дороги дороги.
Если что -мой телефон: +375291258031 (Андрей)
- M-RACER
awson, как и на R5 на V6 при обрыве ремня ТНВД ничего сломать не может. И я не понимаю как она заводилась на порванном ремне? И на глаз определять то, что этот ремень проходит 30, а тот 29,500 км нельзя. А коромысла послетали и поломали всё - так нехер стартером маслать как не в себя... давления не было гидрики просели. Вот и попадали коромысла.
Машину нужно правильно эксплуатировать и обслуживать, а не гнать на инженеров VAG.
- Amfik
В твоих словах есть правда ... У меня тоже всё случилось из-за не опытности в эксплуатации данной модели автоса..И на глаз определять то, что этот ремень проходит 30, а тот 29,500 км нельзя. А коромысла послетали и поломали всё - так не[censored] стартером маслать как не в себя... давления не было гидрики просели. Вот и попадали коромысла.Машину нужно правильно эксплуатировать и обслуживать, а не гнать на инженеров VAG.
- valacuga
Подскажите , если можно ещё по-моему вопросу- если троит несколько секунд и порой глохнет при заводке- это чревато последствиями если сразу не устранять причину? Или можно пару неделек поездить. просто ща некогда к спецам обращаться а сам в этом профан...
- M-RACER
ты видел механизм ГРМ? Если не видел - нехер спорить!!!
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- M-RACER
Оффтопик:сорри
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
давление маслянный насос не создовал? т.к двс не заводился, я правильно понял?awson писал(а):класс, нет давления - падают коромысла...M-RACER писал(а):давления не было гидрики просели. Вот и попадали коромысла.
а если нет зарядки, что выпадет стартер?
человек стартером заводил
покрутил, покурил
покрутил, покурил
что не так?
ауди для души
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
по поводу давленияd1mooon писал(а):давление маслянный насос не создовал?
в рядных двигателях:
при избыточном давлении масла (неисправность редукционного клапана) - двигатель очень тяжело завести
при низком давлении масла (и если все остальное исправно) - двигатель заводится очень легко
- M-RACER
1. мотор V-образный.
2. если видел двигло сам, то видел гидрики и коромысла. так вот, если масл.насос не будет создавать давление, а он его не будет создвавать т.к. нет достаточных оборотов, то от того, что распредвал будет нажимать на коромысла гидрики просядут и в своё положение уже не вернутся. Вот такая вот фигня.
- Шпак
- Ваше имя: Дмитрий
Забрал мафынку.Еще поставил новый фильтр, еще поменял все трубки обратки(те что с форсунок).Еще хочу поменять свечку накала(она совсем не прозванивается)даже если найду БУ, но рабочую, мои финансы после этой истории поют романсы, а ездить надо. Мот у кого есть старая но рабочая?
Ездит моя гонка, а я радуюсь, а за это спасибо ДИА
Даже гидрик который своим цоканием просто бесил теперь успокоился, видимо мы его как раз и поменяли, всесте со сломанными рокерами.......
А еще у меня СЫН родился
- tuta larsen
Вот тебе попёрло! Поздравляю!
- awson
- Ваше имя: Вадим
вот поэтому я и не хочу такой дивный мотор V6M-RACER писал(а):если видел двигло сам, то видел гидрики и коромысла. так вот, если масл.насос не будет создавать давление, а он его не будет создвавать т.к. нет достаточных оборотов, то от того, что распредвал будет нажимать на коромысла гидрики просядут и в своё положение уже не вернутся. Вот такая вот фигня.
при морозе масло густеет и даже при "слабом" насосе масляном давление вполне достаточное, если масло конечно не "кисель"
- Шпак
- Ваше имя: Дмитрий
СПАСИБО!tuta larsen писал(а):Вот тебе попёрло! Поздравляю!
- M-RACER
дальше без меня...
