морозы - машина глохнет
- Авто: A6 2,5TDI AEL 96г
Re: морозы - машина глохнет
расскажи что сделал, как, материалы которые требуются и главное каков результат!!!!!!!!!Borman Lugansk писал(а):фотки 3
Это шутка или правда? Дело в том в в Вашей машине обратка поступает в бак через холодильник, и температура, та , что была на выходе фильтра через термоклапан, а там достаточно тепло, снижается на столько, что теоретически бак не нагреет. У меня такой же авто но бак в мороз, после длительной езды не догодался пощупать. Если так, то для зимы отлично, но летом возникнут проблемы с указателем топлива.NeXT писал(а):у меня и при -25, если потрогать бак снизу, очень теплый (ну для этого нужно километров 30 проехать, чтоб ДТ в баке обраткой нагрелось)
Наверно в качестве бака выступает корпус фильтра? Тогда верюNeXT писал(а):, у меня и при -25, если потрогать бак снизу, очень теплый
сама переделка видна на фото 4 и 5,а остальные до и после-поэтапный разбор и осмотр! Так вот,вместо родного(белого пластикового) токарь выточил железный аналог,выдержав все размеры.Вверху ёрш под родную гофрированую шлангочку диаметр.8.7мм, а внизу железная трубка заканчивается диаметр.10мм,так как греющая насадка производится в двух вариантах под трубку 10 и 12мм.Точится отдельно корпус,затем трубка,центруется и прихватывается сваркой.Насадка "НОМАКОН" НТП-101 12В под диаметр 10мм. Практического результата ещё не знаю,так как собираю сейчас и на улице(а утром было-26),покручу и иду грется.Спешу сделать сегодня-завтра надо ехать,заодно протестирую... Когда я заглох,сразу снял фильтр-состояние ДТ было в норме,трубопроводы продулись без труда,а полез в бак-там мутный густой осадок,который и подзалепил пластиковую сеточку приёмника.Вот и пришла мысль начать обогрев изначально на всасе.Мощность насадки мах.150ват,поэтому теоретически все должно быть ок... но потом отпишусь.igorka-by писал(а):расскажи что сделал, как, материалы которые требуются и главное каков результат!!!!!!!!!Borman Lugansk писал(а):фотки 3
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
iva_83,
Тупой прикол
бак действительно теплый, поверяется легко, становимся на колено за правым задним колесом, протягиваем руку под машину и трогаем бак.
Тупой прикол
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
вы забыли добавить какой привод у вашего автоBorman Lugansk писал(а):подзалепил пластиковую сеточку приёмника
на кваттро сетка заборника омывается обраткой
AWSON,вы абсолютно правы по поводу кваттро.Моя также кваттро в универсале,и ссылки по заборнику ваши просматривал.дело в том,что насмотришся на дизелей сбоку дороги,почитаешь что люди пишут...Плюс моя ошибка при разбавлении антигеля и ДТ-вот и пришла мысль поставить подогрев. Это моя первая зима на ауди .Я перелистал много тем и понял,что у меня ещё куча соплей в авто,а как у нас нет спецов-буду разбираться с вашей помощью.
- awson
- Ваше имя: Вадим
вся проблема в том, что система забора в А6 С4 Кваттро сделана по принципу элеватораBorman Lugansk писал(а): кваттро
т.е. выравнивания температуры путем смешения с обраткой от топливного фильтра
после разборки всей системы стала ясна причина засорения заборника
элеватор это они конечно молодцы придумали туда воткнуть, но есть одно НО
элеватор это же струйный насос
это же почти пылесос, только жидкостной
т.е. все примеси (грязь, вода и т.д.) засасываются им в систему забора и чем ближе к центру тем толще слой отложений на дне системы
соответственно внутренний стакан (желтый) очень сильно забит отложениями
в конце концов зазор между сеткой заборника и дном стакана почти исчезает
- Вложения
- заборник.doc
- (28.5 КБ) 58 скачиваний
awson.Да именно эти вложения я уже видел. А по поводу отложений-пусть всасывает я фильтр меняю из-за нашего топлива с заменой масла,каждые 10000км...в какой-то степени бак почищу...
- awson
- Ваше имя: Вадим
что ставим?Borman Lugansk писал(а):фильтр меняю
awson,не поверишь,до твоего вопроса и не знал какой фильтр стоит,хоть и накатал уже 25000 с марта.Расходники и запчасти беру практически постоянно у одного человека,можно сказать доверяю.Но я глянул-стоит КНЕХТ.
- awson
- Ваше имя: Вадим
69? 103? 18? какойBorman Lugansk писал(а):стоит КНЕХТ.
awson,на фильтре жирным"КС-25".Кстати,а что эти цифры обозначают?И какой лучше?
- awson
- Ваше имя: Вадим
это БМВ 2.4 дизельBorman Lugansk писал(а):КС-25
т. е. он предназначен для бмв,но я думаю ничего страшного,главное объём подходит.А всё- таки,что значат цифры на фильтрах,какие есть марки и какие посоветуешь использовать?А цифры,наверное,обозначают какой то коофициент пропускаемости дт за какое то определённое время...
