Помогите, плз! Не заводится холодный турбодизель ((
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Re: Помогите, плз! Не заводится холодный турбодизель ((
Сообщение Encoviter »
Посмотри воду в топливном фильтре, хотя за 2 недели вряд ли ее там много скопилось. А резиновые патрубки к/от фильтра после суток каменные или мягкие? Может, саляра хеRовая?
Pathology
Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
Сообщение Pathology »
Завелась,хватило одного прикуривания, 2 раза попробывал, пытается, но не запускается, а когда дали оборотов на машине-прикуривателе-завелась, но с трудом, проехал, прогрел до 70 и оставил под работой, думаю если бы соляра или фильтр замерз, то не доехал бы.
SergeyKLIM
главное что заводится вообще в такой мороз))у меня тоже надо покрутить стартером, но из выхлопной нет черного дыма, только сизый.
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
Encoviter писал(а):Посмотри воду в топливном фильтре, хотя за 2 недели вряд ли ее там много скопилось. А резиновые патрубки к/от фильтра после суток каменные или мягкие? Может, саляра хеRовая?
хм.. а как посомтреть воду в фильтре? я не понимаю.
(патрубки посмотрю чуть позже. соляра хорошая._
Encoviter
Внизу топливного фильтра есть сливное отверстие, ослабь закрывающий болт и оттуда польется жижа смеси воды и салярки, через пару секунд пойдет чистая саляра, тогда закручивай и можешь заводить. Лучше несколько раз перед запуском прокалить свечи и параллельно накачать топлива в фильтр, во общем, зажигание пощелкать)
SergeyKLIM
Encoviter писал(а):Внизу топливного фильтра есть сливное отверстие, ослабь закрывающий болт и оттуда польется жижа смеси воды и салярки, через пару секунд пойдет чистая саляра, тогда закручивай и можешь заводить. Лучше несколько раз перед запуском прокалить свечи и параллельно накачать топлива в фильтр, во общем, зажигание пощелкать)
т.е эта вода остается в фильтре даже если я поездил?
или так делать надо каждый раз перед стартом? (не очень удобно подлазить туда под фильтр...)
Pathology
да,остается в фильтре.
каждый раз не надо,сделай один раз и посмотри что польется.
у меня например воды там нет.
SergeyKLIM писал(а):так делать надо каждый
5 000 км
Encoviter
SergeyKLIM, сливается раз в 6-7 тыс. км
SergeyKLIM писал(а):что можно подрегулировать?
Вагком для начала
Encoviter
awson, а если ошибок не будет?
SergeyKLIM
сейчас купил для начала нормальный антигель
Diesel Fliess-Fit — Дизельный антигель (арт.: 1877)
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=190
правда в баке сейчас 35 литров залито точно.
как лучше - завестись, поездить и потом на заправку? там залить антигель и далее еще пару десятков литров сверху.
Или можно порсто залить, завести и поехать...?
в топливнй пока нет возмоности полезть.
вагкомом - что смотреть? у меня правда чегото.. шрифты кракозябрами в программе...
Encoviter
Промаслав секунд 5 стартером все таки завелся и даже с первого раза, но где-то через минуту работы на экране загорелся символ как на датчике температуры ОЖ. Посмотрел на бочок охлаждайкки, уровень оказался ниже минимума на миллиметров 5-7. Машина весь день стояла передней осью на на бордюре, могла ли жидкость из-за немного стечь и застыть (мало ли концентрация антифриза слабая)? Закрыл капот, мультика с этой расческой уже не было. По приезду домой совсем забыл посмотреть уровень. Кто-нибудь сталкивался с таким и может ли ни с того ни с сего куда-то начать уходить антифриз?
Заводился в таких условиях
Такое появилось
Такое появилось
SergeyKLIM
не надолго после долгих попыток завестись - загораась лампочка "Масло".
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
у меня тоже "Масло" показывало
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Сообщение RASHAL-84 »
Encoviter писал(а):Промаслав секунд 5 стартером все таки завелся и даже с первого раза, но где-то через минуту работы на экране загорелся символ как на датчике температуры ОЖ. Посмотрел на бочок охлаждайкки, уровень оказался ниже минимума на миллиметров 5-7. Машина весь день стояла передней осью на на бордюре, могла ли жидкость из-за немного стечь и застыть (мало ли концентрация антифриза слабая)? Закрыл капот, мультика с этой расческой уже не было. По приезду домой совсем забыл посмотреть уровень. Кто-нибудь сталкивался с таким и может ли ни с того ни с сего куда-то начать уходить антифриз?
Таже х ня, наверное это у многих, когда чуть проработает, прогреется гаснет. Спрашивал у знакомых аудиводов тоже самое.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
eще "Тормозная система" у меня загорался значок
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Johnny писал(а):eще "Тормозная система" у меня загорался значок
Cкорее всего это из-за подсадки аккумулятора. У меня если он высаживается, то тоже появляются ошибки: поочередно свет ближний и свет под сведки номерных знаков, т.е. желтые на табло символы. В мороз при заводке и особенно при подсевшем аккумуляторе не надо нп это обращать внимание. В описании заводском, так вообще для А4 В6 указана предельная температура эксплуатации дизеля -22 по цельсию. Очевидно, что при более низкой температуре все может быть с индикацией авто.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
iva_83,
я тоже так думаю, поэтому жду потепления:)
Encoviter
Только у меня реально уровень антифриза снизился, сегодня опять загорелся этот значок. Машина стояла в гараже на ровной поверхности, т.е. датчик не обманывал, на бочке было ниже минимума, пришлось долить... Куда он мог деться? :(
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
Encoviter,
может просто совпадение?:)
после того как завел, у меня ничего не показывало
Вернуться в «Дизель»
