Помогите с освещением салона при открытии двери
- zabaluj
- Авто: Volkswagen Sharan 2.0 ADY
Помогите с освещением салона при открытии двери . Признаки: бывает лампочка подсветки включается бывает горит в пол накала, а бывает вообще не горит.Снимал верхнюю крышку где плафон и кнопки эл люка переключатель и контакты в норме. Должна она при открытии двери загореться ,а через определенное время погаснуть. Может за это отвечает какое нибуть реле и где оно может находиться? Машина: ауди 100 с4 1993 год двигатель 2.0 авк
- Сергей-100
- Авто: AUDI-100
У тебя проблемы при открытии только твоей двери или при открытии любой?
Если проблемы только при открытии одной из любых дверей, то надо смотреть на дверях "лягушку", возможно плохой контакт. Если при открытии любой, то тут уже сложнее, надо прозванивать и искать.
Audi-100, "бочка", Avant/ 2,0/ 140 л.с. / Темно-синяя. ЕСТЬ ВСЁ, ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ БЫ. ЛИШНЕГО НЕ НАДО.
тел. (029) 758-84-78, (029)758-80-57
Нужно смотреть контакты дверей. У меня в сотке стоит реле времени в самом плафоне. Когда дверь открываешь, то горит ярко, если закрыть дверь, т.е. нажать дверной контакт, лампочка начинает светить менее ярко.
BMW 523i e39 1999 г.в. седан 2,5 л. 170 кобыл; Audi A6 Avant 1999 год выпуска. 2.4 бензин 165 лошадей
- zabaluj
Недавно ставил сигнализацию проверяли лагушки все работает. Плохо работает при открытии любой двери. А что из себя представляет реле в плафоне? Может у кого нибудь есть схема? А то у меня в букваре толком ничего не сказано PS Производственно-практическое издание. Руководство по ремонту и эксплуатации AUDI 100 & А6, бензин вып с 1991г Составитель ; Деревянко В А Москва 2007г .
Может кто нибудь знает получше буквари?
(8029) 2433333 мтс.
не будет.А влияет ли лампочка (у меня стоит внутри лампы 5 синих диодов на плате)
у меня стоит какое-то реле, я даже не знаю из чего оно сделано, но оно похоже на пластилин обёрнутый плёнкой. Кстати, я его снял, когда ставил сигналку.А что из себя представляет реле в плафоне?
а вот ссылка на схему внутреннего освещения http://audi-a6.5go.ru/jpg/foto-13/sh11.jpg
- zabaluj
Разобрался сам
проблема со светом, а потом с ЦЗ заключалась в плате которая находится в пластмассовой коробке компрессора ЦЗ. Нажимая пальцем по плате и вкл. и откл. ЦЗ определил место плохого контакта. При помощи лупы увидел в трех местах расшатавшийся контакт пайки. После того как пропаял проблема исчезла.
РS: Методом слуха определил что релюха отвечающая за интервал отключения света находится там же.
(8029) 2433333 мтс.
