Как отрегулировать напряжение на генераторе
Djek
Сообщение Djek »
Как отрегулировать напряжение на генераторе: надо13,8-14,4 а выдает 13,2.
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
Это роблема либо со щётками, либо с таблеткой - попробуй для начала привести всё в порядок - зачистить и промазать все провода и т.п.
Hunter
Сообщение Hunter »
1. Проверить натяжение ремня генератора
2. Померять напряжение непосредственно на клеммах генератора
3. Если все равно меньше, попробовать поставить заведомо исправный аккумулятор
4. Если все равно меньше, поменять регулятор напряжения, именуемый "таблетка"
5. Если все равно меньше, генератор в ремонт.
AUDI 100.NF.90г.
Hunter
Сообщение Hunter »
Ишо одно замечание по поводу регулятора напряжения. На генераторы разной мощности ставятся разные таблетки, хотя внешне они, таблетки, совершенно одинаковые. Различаются величиной тока, который способны выдавать в обмотку возбуждения. Или, что то же самое, величиной выходного напряжения. Которая на этой таблетке обычно и указывается. Ну и ценой, разумеется. Чем мощнее, тем дороже. Так что к вышеперечисленным пунктам можно добавить еще:
1а. Убедиться, что регулятор напряжения соответствует выходному току генератора.
AUDI 100.NF.90г.
СТО Тимирязева 11
А вы не заметили, что проблемс начался с началом сезона дождей? :wink:
Следрвательно в первую очередь нужно смотреть эл. проводку.
Andy
Сообщение Andy »
А мот с понижением температуры, включением обогрева и как результатом недозарядкой аккума?
Hunter
Сообщение Hunter »
И с постоянно включенным светом фар к тому же :cry: .
AUDI 100.NF.90г.
Ioda
Сообщение Ioda »
И что в таком случае посоветуют ГУРУ???
VW Polo Variant 12.97г. 1,4 AEX
Была AUDI-100 88г. 2.2 turbo MC
Ioda
Сообщение Ioda »
Кстати, сегодня глянул напряжение у себя для профилактики перед зимой и....
На холостом ходу на клемах аккумулятора - 13.8
При включенном свете фар - 13.2
Это нормально, или надо смотреть щетки генератора??? Да и скока они будут стоить???
Andy
Сообщение Andy »
Маловато, нужно смотреть.
СТО Тимирязева 11
Это нормальное напряжение, т.к. макс 13,6-13,8 при разряженной АКБ.
Andy
Сообщение Andy »
Хм... 13.2 при включеном ближнем нормально???
А когда оно просядет до 12,5 на дальнем и включеном обогреве, тоже в порядке вещей?
СТО Тимирязева 11
А вот за эту функцию уже отвечает регулятор напряжения (шоколадка).
При увеличении потребления - регулятор (на то он и регулятор) должен поднять напругу. Вот если сам генератор не выдаёт нужного - тогда дело в нём.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Это нормально. Я пробовал: весь свет, обогрев, вентилятор + услилок 250W+ буф 500W - падает до 11.8. И что вешаться? Держит в среднем 13...13.2 при включенном ближнем и без музыки, по-моему нормально...
Touran / BKD/ 170+
Andy
Сообщение Andy »
Может я не с теми электриками общался, но по их мнению нормой является 13,5-13,8 на ХХ при дальнем и обогреве.
СТО Тимирязева 11
Поставь себе генератор от джипа (большей мощности) и всё будет в ожуре :lol:
А если серьёзно, то перед зимним сезоном стоит сделать тренировку АКБ - необходимо разрядить его полностью (дальний свет), затем зарядить током не более 2,5А (у каждого АКБ зарядный ток зависит от его марки и ёмкости - это средний параметр).
Hunter
Сообщение Hunter »
Andy писал(а):Может я не с теми электриками общался, но по их мнению нормой является 13,5-13,8 на ХХ при дальнем и обогреве.
Полностью согласен с твоими электриками.
AUDI 100.NF.90г.
Cooler
Сообщение Cooler »
2 Hunter
Загадка.
Генератор, таблетка и щетки(проверяли 2 электрика в разных местах). Провода все прикручены нормально, клеммы чистые. Ток гены=ток шоколадки=65А.
Проблема.
При полной нагрузке - дальний свет+вентилятор печки на 4+оборгев заднего стекла+задняя противотуманка+балалайка+свет в салоне = 12,5-12,8в на клеммах АКБ. Меняем таблетку на новую(с надписями 14V & 65A) - 13,0-13,2.
Вопрос.
Вас ис дас?
З.Ы. Может будет полезно - при включенном обогреве заднего стекла чуть падают обороты двигателя.
Последний раз редактировалось Cooler 02 дек 2003, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Andy
Сообщение Andy »
А на заглушеном движке крыльчатку генератора никак не провернуть? Или при желании можно?
У меня при включеном свете+обогрев+балалайка напруга 13,7-13,8, правда генератор на 90А, может в нем кроется причина?
Кстати, мысля... Мот, ротор генера подклинивает, например, по причине сухих подшипников.....
