Дачики О.Ж
alex25
Авто: A6 1.9TDI AFN 2000г
Дачики О.Ж
Сообщение alex25 »
Люди помогите,где находяться дачики О.Ж. на А6 С5 1.9 ТДИ AFN 2000г 81 кв ,какой из них выводит приборную панель.Заранее спасибо
DIA
Авто: AUDI
Re: Дачики О.Ж
Сообщение DIA »
Вам надо район (G62) и там же в одном корпусе G2 который для приборной панели.
Документ Microsoft Word (2).doc
(130.5 КБ) 184 скачивания
vw-wi_rl_A_de-DE_4B-MG-MGAFN_wi_20868698_xml_xsl=2.pdf
(88.12 КБ) 173 скачивания
alex25
Re: Дачики О.Ж
Сообщение alex25 »
Большое спасибо
3JIo6HbIu
Авто: A4 2.8 quattro
Re: Дачики О.Ж
Сообщение 3JIo6HbIu »
В моей А4 странное поведение стрелки температурвы ОЖ на приборке - завелся, прогрел - показывает 90 (стоит вертикально), покатаешься некоторое время - падает на 0, прямо на глазах опускается. Потом спустя пару минут снова поднимается. Грешил на термостат, поменял - проблема осталась. Думаю датчик мозг выносит. Расположен он где?? по информации - справа от дроссельной заслонки (по ходу движения авто) на трубке ОЖ, датчик 4-х проводной. Или это не он?
Может ли датчик быть причиной такого поведения приборки?? Или датчик на приборку и мозги один?
M-RACER
Re: Дачики О.Ж
Сообщение M-RACER »
3JIo6HbIu, может у тебя приборка глючит? У меня такое было - перегревалась типа. Всё из-за приборки
3JIo6HbIu
Re: Дачики О.Ж
хз, надо будет попробовать разъем с датчика сдернуть
ошибок по приборке и датчику нет :(
M-RACER
Re: Дачики О.Ж
Сообщение M-RACER »
3JIo6HbIu, по приборке и не будет. Когда стрелка начнёт прыгать подключи ваг ком и посмотри какие показания даёт датчик, а не приборка.
3JIo6HbIu
Re: Дачики О.Ж
я так и собирался сделать, но подловить момент не получается. стрелка лежит на нуле буквально пару минут. что-то мне подсказывает, что ваг-ком покажет реальную температуру, ведь на приборку дает данные один датчик, а на мозги - другой. а ваг читает мозги...
знать бы конкретно, где датчик расположен, а то наобум не прокатит...
ПыСы: температуру смотрю Двигатель-Измерения-001-010 адреса (где-то там, не помню точно)
M-RACER
Re: Дачики О.Ж
Сообщение M-RACER »
3JIo6HbIu, можно посмотреть и на приборке и на движке температуру. А почему вы думаете, что стоит 2 датчика? Вроде как 1 д.б.
