Загорается на ходу лампа ABS!
- Genych
- Авто: Audi 100 C4 2.5TDI
ауди 100 с4, 1993год, седан, 2.5 tdi. начала загораться на ходу лампа абс!!! остановишь машину,вырубишь зажигание -тухнет конечно. а потом когда едешь снова загорается! может мусор в датчики попал?, говорили такое бывает.... где эти датчики,ка посмотреть? или может что-то другое????? всё это загорается на нормальной дороге -асфальт без всяких песков. колодки тормозные сзади нульцевые менял на сервисе и диски задние тормозные. спереди поменял новый пыльник со смазкой на шрус! всёравно загорается
подскажите кто-нибудь, что может быть, может поёрзать датчики??? у многих бывает такое и не только на ауди...(что мол соринки попадают в датчики)
{5932 EC-1} Audi 100 C4 2.5TDI (PINSK)
Re: Загорается на ходу лампа ABS!
раз менял пыльник шруса со смазкой, может быть стоит посмотреть внутреннюю сторону ступицы.Она выполнена в виде шестерни(или гребенки) именно с этих зубчиков датчик ABS(он электро-магнитный, закрытый, соринки туда попасть не могут) считывает вращение колеса.Если зубчики забиты(грязью например) датчик думает,что колесо не крутится и посылает соответствующий сигнал ЭБУ
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Genych, либо проблема в датчике
Для начала нужна диагностика, которая покажет какой датчик неисправен или врет.
Живем только раз, зато до конца!
Поменял предохранитель начал гореть АВS постоянно помогите в чем причина (на Ауди В4)???????
