Не горит лампа АКБ и пищит какой-то сигнал
*Александр*
Авто: A6 2.5 TDI BFC
Сообщение *Александр* »
Может быть кто-н-ть сталкивался с такой проблемой... Подскажите в каком направлении искать решение? Машина Ауди 100 сигара 89г. (переходная) 2.3 бензин, мотор NF. Когда включаешь зажигание раньше загорались лампочки масла, аккума и вроде еще какая-то, сейчас горит только лампа масла (которая как и полагается после заводки гаснет) плюс ко всему звучит очень противный звук зуммера и нет зарядки акб. Генератор уже раньше летел но тогда просто не шла зарядка, но не было этого противного звука и приборка работала нормально. Машина заводится, но работает как-то не так и у выхлопа чувствуется запах не до конца сгоревшего бенза.
=Andruxa=
Авто: opel zemфira 2.0
Re: Не горит лампа АКБ и пищит какой-то сигнал
Сообщение =Andruxa= »
посматри лампочки в приборке, попробуй поменять на новые.
*Александр* писал(а):Когда включаешь зажигание раньше загорались лампочки масла, аккума и вроде еще какая-то, сейчас горит только лампа масла (которая как и полагается после заводки гаснет) плюс ко всему звучит очень противный звук зуммера и нет зарядки акб.
у меня такое было когда лампочки на панели поперегарали.
*Александр* писал(а):нет зарядки акб
вообще или только лампочка горит?????
*Александр*
зарядки нет. Вроде как навернулся генератор.
Т. е. если перегорает лампочка в приборке - начинает пищать зуммер?
Joker123g
Авто: Audi 100 2.3i 1989 г.
Сообщение Joker123g »
Всем привет! У меня тоже такая проблема.
Если что–нибудь узнаю напишу.
Всё, что не убивает меня, делает меня намного сильнее.
Mig
Авто: A4 B5 quattro, 1.8T, AWM (170Hp), рестайл
Ваше имя: Гена
Сообщение Mig »
На 90 2.3 NG решилось заменой "шоколадки" на генераторе и очистке контакта тонкого провода идущего на генератор. При отсоединении этого провода - зумер на приборке. По этому проводу подается напряжение на обмотку возбуждения генератора. Завязан с лампочкой на панели приборов. При перегорании лампочки будет таже беда.
Была 90 седан, 2.3 NG, МКПП
*Александр*
Шоколадку вчера новую поставил - ничего не дало. Снял приборку лампочки целые. Пищит, не горит лампочка АКБ и охлаждения, не дает зарядки генератор. Возможно вся причина из-за того что нету зарядки генератора? Месяц назад перематывали, видимо хреново сделали...
Ах да, забыл. Все это началось когда я вечером дал под 4500 оборотов на третьей :(
У кого какие ещё есть соображения?
Mig
Ваше имя: Гена
Сообщение Mig »
*Александр* писал(а):Шоколадку вчера новую поставил - ничего не дало. Снял приборку лампочки целые. Пищит, не горит лампочка АКБ и охлаждения, не дает зарядки генератор. Возможно вся причина из-за того что нету зарядки генератора? Месяц назад перематывали, видимо хреново сделали...
Отключи тонкий провод от генератора, включи зажигание и проверь есть ли на нем питание. Потом будем думать дальше.
_MIK_
Авто: BMW 730d e65, Audi 100 2.3E NF
Ваше имя: Виталий
Сообщение _MIK_ »
Короче решили проблему заменой генератора!!! Всем спасибо за участие!!! :klass:
*Александр*
В общем все же вся причина была в генераторе. После установки рабочего генератора все стало на место!!!
Kesha1069
Сообщение Kesha1069 »
может писчать зуммер от чего угодно, мало житкостей , либо авария в системе впрыска
_MIK_
Ваше имя: Виталий
Сообщение _MIK_ »
Kesha1069 писал(а):может писчать зуммер от чего угодно, мало житкостей , либо авария в системе впрыска
А Вы читать не умеете? Проблема решена и написано в чем была проблема!!! :bams:
