почему генератор выдает+16
andreitraktorist
Сообщение andreitraktorist »
народ подскажите почему генератор выдает избыточное напряжение
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: почему генератор выдает+16
Сообщение Шурик »
Сгорела таблетка, нужно заменить, делов то.
У меня когда-то +18 было
Den4ik
Авто: 100 C4 2,5TDI
Сообщение Den4ik »
он примерно столько и должен выдавать!!!!! причём реле должно регулировать уровень напряжения по мере зарядки или разрядки аккумулятора, а также стрелка должна чутка падать, когда подключаешь доп нарузку (фары, обогревы и тд.)! Бывает утром зимой сядешь заведёшся все 16,5 показывает, потом включишь фары показания чуть упадут, потом подзарядится чутка аккум и тоже чутка упадут. Причини может и в аккуме быть!
Шурик
Сообщение Шурик »
Den4ik писал(а):он примерно столько и должен выдавать!!!!! причём реле должно регулировать уровень напряжения по мере зарядки или разрядки аккумулятора, а также стрелка должна чутка падать, когда подключаешь доп нарузку (фары, обогревы и тд.)! Бывает утром зимой сядешь заведёшся все 16,5 показывает, потом включишь фары показания чуть упадут, потом подзарядится чутка аккум и тоже чутка упадут. Причини может и в аккуме быть!
не пишите ерунду генератор в с4 выдает не более 14,5 после таблетки.
а вообще генератор в среднем может выдать до 20в
у вас что-то с вольтметром...
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Если смотреть по датчику(авто.) будет и 15 и больше но если подключить нормальный вольтметр(прибор.........),больше 14,5 быть не должно.
Авто: A-100 2/6 ABC 1992г
Сообщение 295 »
andreitraktorist писал(а):народ подскажите почему генератор выдает избыточное напряжение
замыкание на массу обмотки якоря или провода от щеточных колец(особенно актуально после замены подшипника)
при этом таблетка остается рабочей
Лень-двигатель прогресса!
