Давление масла двигателя.
- Авто: A6 C5 1.9 AVF
- Ваше имя: Олег
Подскажите, почему, когда двигатель прогревается (масло становится реже), когда трогаешься или едешь в "натяг", или проезжаешь "лежачий полицейский" начинает пищать зумер и загорается лампочка давления масла. На холодную все нормально.
P.S.Масло использую полусинтетику 15w40, хотя это скорее всего тут не причем.
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
Re: Давление масла двигателя.
Машинко то не вечная, и маслонасос тоже, меряйте давление сравнивайте с допустимыми пределами
Тяжка жить без кулямета .
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Лучше произвести 2 замера на горячую на ХХ - вкуртить манометр вместо датчика давления масла и второй замер - вместо пробки/датчика температуры масла в ГБЦ. у меня та же фигня. Замер в ГБЦ показал низкое давление. Вердикт - ремонт мотора. А это может быть и замена масляного насоса и замена вкладышей и т.д. В общем - пробег и возраст...SKVOZNOI писал(а):меряйте давление сравнивайте с допустимыми пределами
- Авто: audi 80 b3 1,8
- Ваше имя: Дмитрий
Было и у меня такое. Как было: на холостых подкатываюсь к светофору - запищал зумер. Пришла пора замены масла (полусинтетика 10W40), а как-то стал я читать про раскоксовку двигателя (она всегда проводиться вместе с заменой масла). Решил попробывать, хуже я уже не сделаю. Стал выбирать производителя раскоксовки. Выбор пал на LAVR - российское средство, по отзывам после него увеличивается компрессия (как положительный "побочный" эффект), но сам специально не замерял "до и после". Так вот, после проведенной процедуры (уже в течении 2-х лет) зумер загорался считанные разы. И вот хочу в этом году повторить эту процедуру, но уже с промывкой двигателя которая идет с LAVR-ом в комплекте (она, якобы, "расжижает" масло и оно становится более текучим у лучше сливается), в целях профилактики. Возможно, это помывка прочищает маслянный насос.
- Ваше имя: Олег
Мне кажется если бы были изношены вкладыши, то и компрессии не было бы, и авто плохо заводилось бы зимой и вообще, хотя могу и ошибаться ( владею авто сравнительно не давно. Все больше склоняюсь, что купил упилок.М@льчу'gun писал(а):Вердикт - ремонт мотора. А это может быть и замена масляного насоса и замена вкладышей и т.д. В общем - пробег и возраст...
Спасибо за совет, это типа что-то этого http://catalog.onliner.by/higear/hg2202/?koresh83 писал(а):
может и это стоит попробовать http://catalog.onliner.by/liquimoly/liqmvissta300/?
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
вкладыши коленвала. Через них под давлением масло идет от насоса. Если есть износ, то масло при нагреве просто просачивается сквозь щели, что сказывается на потере давления, а насос больше не качает (повышение оборотов не берем в счет). Падение давления сказывается и на объеме поступления масла в ГБЦ - при износе вкладышей ГБЦ работает в режиме масляного голодания, что ведет к повышенному износу деталей ГБЦ. Производительность насоса завязана на оборотах мотора. Если износ достигнет такого предела ,что давление будет падать и на высоких оборотах, это приведет от масляного голодания и повышенного износа к катастрофически быстрому износу деталей двигателя, из-за чего ему придет полный пипец... Разболтанность цилиндро-поршневой группы ведет к образованию задиров на стенках цилиндров, овальности поршней и цилиндров. Чем дольше откладывать ремонт, тем больше придется менять и производить работ по расточке, шлифовке, хонинговке... А это все лишние деньги. В итоге мотр просто превращается в груду металлолома ,т.к. его выгоднее будет сдать в лом, чем ремонтировать в нем абсолютно всё.gruz_oleg писал(а):если бы были изношены вкладыши, то и компрессии не было бы
- Ваше имя: Олег
М@льчу'gun писал(а):вкладыши коленвала. Через них под давлением масло идет от насоса. Если есть износ, то масло при нагреве просто просачивается сквозь щели, что сказывается на потере давления, а насос больше не качает (повышение оборотов не берем в счет). Падение давления сказывается и на объеме поступления масла в ГБЦ - при износе вкладышей ГБЦ работает в режиме масляного голодания, что ведет к повышенному износу деталей ГБЦ. Производительность насоса завязана на оборотах мотора. Если износ достигнет такого предела ,что давление будет падать и на высоких оборотах, это приведет от масляного голодания и повышенного износа к катастрофически быстрому износу деталей двигателя, из-за чего ему придет полный пипец... Разболтанность цилиндро-поршневой группы ведет к образованию задиров на стенках цилиндров, овальности поршней и цилиндров. Чем дольше откладывать ремонт, тем больше придется менять и производить работ по расточке, шлифовке, хонинговке... А это все лишние деньги. В итоге мотр просто превращается в груду металлолома ,т.к. его выгоднее будет сдать в лом, чем ремонтировать в нем абсолютно всё.gruz_oleg писал(а):если бы были изношены вкладыши, то и компрессии не было бы
Эй, ну хватит меня пугать
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
ничего полезного. Это все равно, что лечить пациента шаманскими танцами.gruz_oleg писал(а):Что можете сказать про те присадки?
- Авто: audi80 B4 2.0 ABK
- Ваше имя: Виталий
присадки зло.ими пользуются мудаки когда машину втюхивают.
- kurlenko$$
- Авто: ауди 80 1.9ТДИ 1Z 1992г.
У меня тож беда с давлением..... правда ни че не пищит... сам как то решил померять давление мех. манометром, на холостых меньше 1 падает, а когда газанешь до 4 подскакивает( на прогретом движке).. Вот.... поменял масленный носос,(он не дорогой 30$)..... ни че не изменилось.... значит вкладыши распредвала подсевшие, а это уже большой кусок работы!!! Поэтому для начала меряй давление, а там видно будет!!
- Ваше имя: Олег
Насос то не дорогой, а поменять то вроде геморное дело!?kurlenko$$ писал(а):У меня тож беда с давлением..... правда ни че не пищит... сам как то решил померять давление мех. манометром, на холостых меньше 1 падает, а когда газанешь до 4 подскакивает( на прогретом движке).. Вот.... поменял масленный носос,(он не дорогой 30$)..... ни че не изменилось.... значит вкладыши распредвала подсевшие, а это уже большой кусок работы!!! Поэтому для начала меряй давление, а там видно будет!!
- kurlenko$$
легко там все меняеться!!!!! сложнее заменить сайлент блоки задней балки:))
- Ваше имя: Дмитрий
Про присадки ничего сказать не могу, т.к. ими не пользуюсь, а вот LAVR - это не присадка - это, если хотите, своеобразная промывка. Если авто без присадок не работает, то .......mihalyth писал(а):присадки зло.ими пользуются мудаки когда машину втюхивают.
- Ваше имя: Виталий
у меня все прекрасно работает и держит, зачем мне лить лишнее рожно? ))
а присадки для поддержки (имитации до замены масла) компрессии льют мудаки при продаже "подарочка"
