Ребята помогите кто нибудь! Ауди А4 1997г. двиг 2.8 5V ACK бензин (30 клапанник).
После того как машина постоит продолжительное время, немогу завести двиг. Стартер маслает нормально. Такое впечатление что нет бензина или не поступает. Хотя, проверенно- насос качает. В прошлом году машина простояла на стоянке 3мес.летом. Заводил её 3дня. Посадил 2 аккумулятора. Под конец начала подхватывать и всётаки завилась. Так и не понял в чём дело.
Завелась.. Проперделась.. Потом нормально весь год заводилась. Даже зимой, в лютый мороз проблем не было.
Так же, недавно заменил топл. фильтр.
Вот сейчас снова такая же фигня... Уезжал на 3 мес. Оставил у друга во дворе. Попросил заводить её, раз в неделю. Первый месяц, она заводилась, потом он позвонил, говорит не хочет заводится.
Наверняка, та же самая проблема, как и в прошлом году. Приеду, буду мучатся с тем что бы запустить.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Как быть? Какие правильные методы запуска возможны в этом случае?
Проблема с пуском двигателя 2.8 ACK 5V.
Re: Проблема с пуском двигателя 2.8 ACK 5V.
Свечи меняли, когда не хотела заводиться???
- Авто: ауди A4 1997 2.8 ACK 5V.
- Ваше имя: Alex
Да менял. Предположительно думали что это одна из причин. Как выяснилось -нет. После замены, ещё продолжительное время не могла завеститсь.vic_brest писал(а):Свечи меняли, когда не хотела заводиться???
Форсунки залегают?) Или зависают клапана)
В любом случае желательно иметь комп)
Не будет заводиться - выкручивай свечи. Дальше по ситуации.
Сухие и искра есть - нет бензина. Смотрим давление в магистрали. Есть давление - льём бенз во впуск, смотрим, что будет)
Мокрые свечи и искра есть - продуваем цилиндры без свечей, курим в сторонке, пробуем ещё раз. Меряем компрессию.
Нет искры - только компом смотреть)
A cat is fine too
- Ваше имя: Alex
Спасибо друг! Завелась!Stef_666 писал(а):Форсунки залегают?) Или зависают клапана)![]()
Свечи в порядке.
Скорее всего, дроссельную заслонку чистить надо. Как постоит день, так хреновато заводиться. Но после того как первый раз заведётся, потом заводится норм. в течении дня.
Получается, гланое что бы долго не стояла. Больше суток. Иначе потом плохо хаводится. Но всёравно заваодится.
