AFN дымит при разгоне
- DJNASH
- Модератор
- Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
- Ваше имя: Алексей
Добрый день можете помоч разобраться двигатель дымит при резком разгоне черным дымом, при плавном норм, тяга нормальная по форсам комп показывает по нулям почти..
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
Re: AFN дымит при разгоне
попробую сделать логи при разгоне вроде запаздывает 11 гр 3 я колонка по расходомеру пик 1100 по турбине 2200
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
нужно чтобы подсказали какие параметры должны быть по afn если можете подскажите
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
сделал я логи при разгоне
,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP,,,,
,0.59,861,285.0,280.0,74.9,0.01,861,1009.8,918.0,24.7,,,,,
,1.81,1512,490.0,430.0,35.9,1.20,861,1009.8,918.0,24.7,,,,,
,3.07,861,520.0,465.0,41.0,2.43,1323,1071.0,928.2,25.1,,,,,
,4.32,1407,570.0,470.0,19.9,3.71,987,1060.8,928.2,24.7,,,,,
,5.58,2625,625.0,690.0,21.5,4.94,1974,1428.0,999.6,27.5,,,,,
,6.87,1827,850.0,670.0,4.8,6.22,1470,1122.0,1101.6,40.2,,,,,
,8.10,2583,850.0,1025.0,4.8,7.47,2184,1989.0,1387.2,27.9,,,,,
,9.29,2205,250.0,640.0,4.8,8.67,2982,1989.0,2091.0,55.8,,,,,
,10.49,2205,850.0,955.0,4.8,9.87,2037,1989.0,1356.6,25.5,,,,,
,11.71,2583,850.0,1200.0,4.8,11.10,2394,1989.0,2040.0,55.0,,,,,
,12.91,2940,850.0,1230.0,4.8,12.33,2751,1989.0,2284.8,68.9,,,,,
,14.11,2037,850.0,760.0,4.8,13.53,2100,1091.4,1591.2,44.6,,,,,
,15.31,2268,850.0,1190.0,4.8,14.73,2121,1989.0,1662.6,46.2,,,,,
,16.54,2604,850.0,1275.0,4.8,15.93,2436,1989.0,2295.0,66.9,,,,,
,17.77,2583,850.0,1275.0,4.8,17.15,2583,1989.0,2315.4,78.9,,,,,
,18.99,2772,850.0,1275.0,4.8,18.38,2688,1989.0,2305.2,90.8,,,,,
,20.22,2058,250.0,655.0,4.8,19.61,2835,1989.0,2305.2,94.4,,,,,
,21.45,882,295.0,480.0,71.3,20.84,1260,1009.8,1111.8,36.3,,,,,
,22.70,861,305.0,390.0,79.3,22.06,882,1020.0,958.8,24.7,,,,,
,23.98,882,285.0,245.0,79.7,23.34,840,1020.0,938.4,24.7,,,,,
,25.26,861,290.0,290.0,78.1,24.62,840,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,26.49,903,285.0,260.0,77.7,25.88,861,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,27.72,882,285.0,255.0,76.5,27.11,840,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,28.95,882,285.0,255.0,74.5,28.33,840,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,30.23,882,280.0,250.0,76.1,29.59,840,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,31.51,861,285.0,260.0,76.1,30.87,840,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,32.79,861,285.0,290.0,79.7,32.15,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,34.04,861,285.0,290.0,76.1,33.43,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,35.27,861,285.0,290.0,76.9,34.65,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,36.49,861,285.0,285.0,76.1,35.88,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,37.72,2037,1020.0,580.0,19.9,37.11,2037,1162.8,887.4,42.6,,,,,
,38.98,2751,850.0,1015.0,4.8,38.34,2331,1989.0,1315.8,24.7,,,,,
,40.26,1911,850.0,705.0,19.9,39.62,2352,1111.8,1540.2,44.6,,,,,
,41.54,2310,850.0,1165.0,4.8,40.90,2079,1989.0,1509.6,39.4,,,,,
,42.76,2709,850.0,1275.0,4.8,42.15,2541,1989.0,2295.0,66.5,,,,,
,44.02,3066,850.0,1185.0,4.8,43.38,2898,1989.0,2305.2,80.5,,,,,
,45.27,2142,850.0,835.0,4.8,44.66,2037,1162.8,1387.2,43.8,,,,,
,46.50,2499,850.0,1260.0,4.8,45.88,2268,1989.0,1968.6,55.0,,,,,
,47.78,2562,850.0,1275.0,4.8,47.14,2625,1989.0,2305.2,72.5,,,,,
,49.00,2709,850.0,1275.0,4.8,48.39,2625,1989.0,2305.2,84.1,,,,,
,50.26,2856,850.0,1250.0,4.8,49.62,2793,1989.0,2315.4,94.4,,,,,
,51.51,1281,250.0,550.0,4.8,50.90,2079,1091.4,1591.2,43.8,,,,,
,52.77,840,290.0,435.0,79.3,52.13,882,1020.0,1009.8,24.7,,,,,
,54.05,861,290.0,330.0,79.7,53.41,882,1009.8,948.6,24.7,,,,,
,55.33,861,285.0,270.0,78.9,54.69,840,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,56.58,882,285.0,265.0,77.7,55.97,840,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,57.84,861,285.0,275.0,77.7,57.20,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,59.12,861,285.0,275.0,75.3,58.48,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,60.40,861,285.0,300.0,78.1,59.76,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,61.65,861,285.0,295.0,77.7,61.04,882,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,62.88,861,285.0,290.0,78.1,62.26,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,64.16,861,285.0,295.0,77.3,63.52,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,65.41,861,285.0,290.0,76.9,64.80,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
Saturday,18,October,2014,15:44:51
038 906 018 FD ,,1.9l R4 EDC 0110SG 2137,
,0.01,861,285.0,440.0,4.8,0.59,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
,1.21,945,355.0,420.0,4.8,1.82,903,1020.0,928.2,24.7,,,,,
,2.43,945,490.0,430.0,39.0,3.05,987,1081.2,928.2,24.7,,,,,
,3.66,1323,625.0,460.0,19.9,4.27,1911,1366.8,999.6,24.7,,,,,
,4.89,1848,250.0,575.0,4.8,5.50,1365,1652.4,1040.4,25.1,,,,,
,6.12,1722,850.0,640.0,4.8,6.73,2058,1989.0,1264.8,24.7,,,,,
,7.34,2457,850.0,990.0,4.8,7.96,2919,1989.0,2244.0,66.1,,,,,
,8.57,2163,250.0,630.0,4.8,9.18,1995,1989.0,1377.0,25.5,,,,,
,9.80,2205,850.0,1025.0,4.8,10.41,2478,1989.0,2244.0,63.8,,,,,
,11.02,2688,850.0,1275.0,4.8,11.64,2835,1989.0,2305.2,77.3,,,,,
,12.25,3024,850.0,1230.0,4.8,12.86,3192,1989.0,2315.4,90.4,,,,,
,13.48,2436,250.0,665.0,4.8,14.09,2268,1989.0,1611.6,39.8,,,,,
,14.70,2415,850.0,1170.0,4.8,15.29,2562,1989.0,2305.2,68.1,,,,,
,15.91,2667,850.0,1275.0,4.8,16.49,2667,1989.0,2305.2,80.5,,,,,
,17.11,2751,850.0,1275.0,4.8,17.75,2835,1989.0,2305.2,93.6,,,,,
,18.39,2898,850.0,1250.0,4.8,19.03,2982,1989.0,2305.2,94.4,,,,,
,19.67,2562,250.0,685.0,4.8,20.31,1596,1009.8,1183.2,38.3,,,,,
,20.95,903,320.0,490.0,63.8,21.59,903,1009.8,969.0,24.7,,,,,
,22.23,882,285.0,355.0,79.7,22.87,861,1009.8,938.4,24.7,,,,,
,23.51,861,285.0,305.0,79.7,24.12,861,1009.8,928.2,24.7,,,,,
