глохнет на ходу avf! что за беда?
Санек 8988
Авто: Audi A4 B6 1.9TDI AVF 2004
Сообщение Санек 8988 »
сегодня третий раз заглох за месяц.началось все около месяца назад,когда забрал машину из покраски.в первый же день после покраски проехал около 160 км,а когда парковался возле магаза машина заглохла.открыл капот,снял защиту и не увидел никакого криминала.Через пару дней поехал в Минск,проехал так же порядка 170 км без проблем,потом поехал к Виталику он же blondin за всякими ништяками и при повороте на Стайки пустил машину накатом,а она блин заглохла.после того ездил уже нормально до сегодняшнего дня.выехал от дома,не проехал и километра,перед перекрестком сбросил на нейтраль и снова заглохла.НО!могло ли повлиять то,что вчера вечером заменил обсолютно все фильтра и масло,может топливный недоразводушился?
Самое интересное,что за все три раза не появилось никаких ошибок и после этих инцидентов машина заводится с пол пинка,как ничего и небыло!что за борода такая?может кто сталкивался?
Умные люди промолчат, даже когда они правы. Когда же глупые будут доказывать свою глупость, своей правотой.
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Re: глохнет на ходу avf! что за беда?
Сообщение oleg_sokol_lan »
Глохнет с вибрацией или нет ? - может что с подкачивающим наосом... Если без вибрации - ищи по проводке от замка зажигания..
Санек 8988
oleg_sokol_lan писал(а):Глохнет с вибрацией или нет ? - может что с подкачивающим наосом... Если без вибрации - ищи по проводке от замка зажигания..
пару раз с вибрацией,а так без вроде!
Санек 8988
Блин,сегодня четыре раза заглох на отрезке 3 км.Глохнет независимо газ в пол или на холостых.Что за хрень?не могу ехать
oleg_sokol_lan
Ошибки не появлялись ?
Санек 8988
oleg_sokol_lan писал(а):Ошибки не появлялись ?
на приборке нет,а компа у меня нет!
oleg_sokol_lan
Санек 8988,
Ёлки палки !!! Так с этого и начинал бы ) У меня шнур есть - надо ошибки просканить полностью !!!
Санек 8988
oleg_sokol_lan писал(а):Санек 8988,
в голове моей опилки-да да да)))сегодня чистил заборник,на сетке столько было ..овна!!!!!!просто пипец!что же в её заливали???когда почистил,кажется вырывает из под себя!а на компе точно нужно проверить!может там что и сохранилось в мозгах,только чего чек не загорался?
Санек 8988, до сетки легко добраться ? Чем чистил ?
Санек 8988
Димон на Аванте писал(а):Санек 8988, до сетки легко добраться ? Чем чистил ?
Димка,весь багажник разобрал и заднюю правую сидушку.Там как и у всех огромная пластиковая гайка,которую нужно отвернуть.Дальше вытягиваешь сам стакан и разбираешь.Сетка пластиковая с железным хомутиком,просто стягивается с насоса.А дальше пошло в ход:саляра для промывки стакана,зубная щетка для удаления грязи с сетки,бензин колоша для промывки и самое главное компрессор с продувочным пистолетом.После очистки стала как новенькая.Грязи соскреб со спичечный коробок.Короче пипец.
oleg_sokol_lan
А я тебе на драйве писал - смотреть начинай с бака )))) Хорошо что нашёл проблему ! )
Санек 8988
oleg_sokol_lan писал(а):А я тебе на драйве писал - смотреть начинай с бака )))) Хорошо что нашёл проблему ! )
Олежка,я чет сомневаюсь,что мусор мог быть проблемой.Буду ездить пока,если не повторится значит мусор всему виной.
oleg_sokol_lan
Чуть что - будем искать дальше ) Но скорее всего - насос топлива мало давал - и машина при нехватке просто глохла, а потом заводилась с пол оборота как ни в чём не бывало )
Санек 8988
oleg_sokol_lan писал(а):Чуть что - будем искать дальше ) Но скорее всего - насос топлива мало давал - и машина при нехватке просто глохла, а потом заводилась с пол оборота как ни в чём не бывало )
блин,писец какой-то!!!сегодня снимал сиденья,полез под капот скинуть клему,а клема откручена полностью.она просто накинута на акум,а болтик болтается....может это тоже одна из причин?хотя гена же должен выдавать...хм
oleg_sokol_lan
Ты недавно машину купил что на аккум раньше внимания не обратил ? )))
Санек 8988
oleg_sokol_lan писал(а):Ты недавно машину купил что на аккум раньше внимания не обратил ? )))
)))да годик мы уже с ней!машинка отдавалась в покраску,а когда забирал все было сбито,сказали что клему скидывали.кто ж мог подумать что они ее не зажали!!!
Я думаю не в аккуме дело
Санек 8988
Димон на Аванте писал(а):Я думаю не в аккуме дело
и я так думаю!
Санек 8988
бляяяяяяя,что за дно морское,я снова глохну!!!!!!
speik2
Авто: A4 B6 1.8T
Ваше имя: Артур
Сообщение speik2 »
как вариант посмотри контакты на фишке к расходомеру, сегодня решил свою проблему, машина сразу начала глохнуть иногда, потом на каждом светофоре,вымучался.. в итоге определили случаянно,уже и на насос грешили и на что угодно только, у меня провода на фишке были скручены изолентой меняли видно плохо скрутили,, купил новую спаял поставил, полет нормальный)
