топлевный бак- хелп
RetRain
топлевный бак- хелп
Сообщение RetRain »
НАРОД ХЕЛП
подскажите сколько может стоить топливный бак (б.у) на мой балид (Кватро!)
что предется мне испытать при его замене
что то мне страшно
Shlen
Сообщение Shlen »
Баки я покупал для разных авдей от 30 до 80. Это без топливного насоса.
При замене - ничего страшного. Аккуратно отсоединить проводки в багажнике под ковриком, выкрутить топливный насос с поплавком, снять правое заднее колесо (так удобнее). В раёне горловины есть 2 болта, если я не ошибаюсь, для этого и снимаем колесо, тк откручиваются они из арки. Снимаешь пластмассу на горловине. Сам бак крепится на 2 длинных хомутах - листах(прижимают бак снизу). Желательно чтобы он был почти пустой. Максимум 5 л, а то 1 не удержишь. Отпускаешь гайки на этих хомутах - листах (они обычно закисшие). Дёргаешь бак, чтобы убедится что ничего его больше не держит. Откручиваешь и достаёшь.
Новый бак ставишь в обратном порядке. Заодно можно топливный насос посмотреть и поплавок.
А4 98г 1,9ТDi AFN
Променяю Audi только на более новую Audi
Shlen
Сообщение Shlen »
А, забыл сказать, иногда полезно поддомкратить машину, заднюю часть.
Тогда проще и выкручивать и бак снимать.
Короче ничего стрёмного, это не двиг перебирать.
И ещё, когда новый бак установишь на место, вся топливная магистраль завоздушится, топливо сольётся. аккум высадишь пока заведёшь.
Мы откручивали трубку возле топливного фильтра и шприцом лили туда топливо, пока не заполнится вся магистраль (дойдёт до бака). Потом соединяли и заводилось с пол тыка.
Но на СТО этим заморачиваться не будут, это точно, будут маслать пока не накачает :)
А4 98г 1,9ТDi AFN
RetRain
Сообщение RetRain »
что то смущает меня простота процеса, ет раз
начнем с банального- схема
тупо смотря видно что бак не достанеш просто
поседев под машиной и быстро обкинув взглядом предстоящую работу в глаза бросилось что мешает:
а) глушак (хотя может и нет)
б) шруз (как минимум правый, квадро!)
в) стабилизатор
г) ручник, тормоза и прочая тормазная лабуда
что еще забыл?
попросил шеф сегодня подкинуть его на дачу, а там грязюка неимоверная, с горки как то сплыли а на горку все, никак. пришлось джипа брать тянуть. ну а не я один видимо там садился на брюхо, ну народ камни всякие и кидал, джипак с натягом тянул- тянул (сам раз закапался (на вездеходных калесах) ну потом более-менее пошел тянуть меня, а я словил кем то подложенный ранее, кусок плиты/стены бетонной с торчащей арматурой в бак.(крюка буксировочного небыло, тенули меня за зад.
вытянули меня я и радостно-голодный, на тот момент забывший про днище, полетел домой. до дома долетаю загорается лампа бензы, а сам то помню что залил бак по горло сегодня, я под днище а оттуда струйка бензы. как еще 40 км проехал не знаю.Вот такие дела. А еще и балоник где то в грязи утопили. галимы день мля. :cry:
Shlen
Сообщение Shlen »
Да, в кватро немного сложнее(мы снимали на обычной), сверху тебе всё разбирать не нужно, что можно лучше просто снять в сборе. Снизу 20-26 открутить проблем не составит. Поддомкрать заднюю часть, подвеска сдвинется вниз и смотри что мешает. Если гараж есть, то за вечер справишься.
Ручник, тормоза и прочая тормазная лабуда кстати не мешала.
Но если неуверен, то лучше к спецам
А4 98г 1,9ТDi AFN
RetRain
Сообщение RetRain »
в нашей жизни без гаража вообще никак. будем смотреть что выйдет, но сомневаюсь что за вечер получется все снять, как всегда встанет проблемма в прикоревших болтах, а на них времени дофига надо.
RetRain, чтобы мост задний скидывать не пришлось... Мои соболезнования... Отпишись потом о процессе.
RetRain
Сообщение RetRain »
да вот сейчас его и снимаю :cry:
Bill Humble
Авто: A4 1.8T
Сообщение Bill Humble »
А не проще заклеить? Люди с заклеенными картерами ездят, а тут какой-то бак.
EZ -> AAM -> AEB
И чем рекомендуете клеить полипропилен, контактирующий с бензином, да еще и испытывающий давление изутри наружу и довольно серьезные вибрационные нагрузки?
Sustav
Сообщение Sustav »
холодной сваркой
RetRain
Сообщение RetRain »
ну нафиг клеить бак. одно из опасных мест в авто. я зимой оставляю машину в гараже с включеным обогревателем. недай бог утечка, искра в обогревателе раз в 15 мин появляется когда он вкл/выкл автоматически. и тогда бу-бух будет
Вернуться в «Кузов и салон»
