требуется помощь по электр. адаптация панели ауди а6
Правила форума
bankir
Сообщение bankir »
писал недавно тему про то как чуть не угнали мою а6...
сейчас вопрос встал в другом...замок я сделал... но у меня "пионеры" спионерили панель....
купил другую... с разборки....
не заводится... мигает лямпачка иммо
узнавал что делать...
последовательность такая:
1.адаптация панели
2.убрать ошибки
3. привязать ключи к панели.
кто сталкивался?? что где и по каким кодам прописывать...
походу для адаптации нужон логин старой панели... его нет... т.к. нет панели... где его можно нарыть??? ... или как можно обойти....
панель у меня не VDO а какогото там мирелли ))) ...
потом вопрос по иммо... незнаю иммо2 или иммо3 у меня...
слышал что иммо 3 через ваг нтрудно сделать но можно...
машина по документам 99 года... по кузову 2000..
незнаю что и делать... народ ХЕЛП!!!!!!!!! помогите.... кто разбирается.... :!: :!:
вот тут чел с иммо возился... почитай, может что полезное узнаешь :) (где это делать)...
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=10067&start=0
bankir, сложность в том, что в вашей машине пароль, который нужен для адаптации иммо к ЭБУ двигателя - динамический. КАждый пароль действует сутки, затем меняется. Узнать какой сегодня должен быть пароль на ваш аппарат можно только у официалов.
Обратитесь сюда: http://audi-belarus.com/autosaloon.html
LEON A6
Re: требуется помощь по электр. адаптация панели ауди а6
Сообщение LEON A6 »
bankir писал(а):писал недавно тему про то как чуть не угнали мою а6...
1.адаптация панели
2.убрать ошибки
Дайте свой Vin кузова авто, тогда можно будет сказать какой у вас иммо2 или 3. Впринципе вопрос можно попробовать решить и с иммо2 и с иммо3. Я так понял логин для новой панели у вас есть и старый на бирке для иммо тоже остался.
Если, что пишите здесь или в личку. Попробую решить вашу проблему.
life 375259063299
Саша А4
Авто: A4Q 1,8T
Сообщение Саша А4 »
так не отписались, решили вопрос с приборкой или нет?
у меня такой же вопрос по адаптации приборки к А4 2000
M-RACER
Сообщение M-RACER »
можно ли стрелку температуры ОЖ поставить так, чтобы она стояла на ровно 90С ? ато по компу 90 показывает, а на приборной панели на миллиметра 2 больше 90С .
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
M-RACER писал(а):можно ли стрелку температуры ОЖ поставить так, чтобы она стояла на ровно 90С ? ато по компу 90 показывает, а на приборной панели на миллиметра 2 больше 90С .
Поставить то можно, вот только малой кровью это необойдется. Надо править родной дамп панели и перезаливать его в панель.
life 375259063299
M-RACER
Сообщение M-RACER »
не просто всё.... наверно не стоит заниматься
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Просто механическая стрелка выставлена не верно по отношению к компу. Может кто ковырял.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
может и ковыряли, т.к. по сервисной книге была замена приборки где-то на 30.000 и сейчас с ней глюки небольшие. как их исправить?
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Это скорее всего датчик такой у его 4 контакта два контура один на стрелку второй на блок управления.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
вчера ехал стрелка прыгала от полного бака до нуля, даже зумер и лампачка срабатывали. а потом вообще пустой стал показывать и всё. а датчик на приборке даёт сигнал пустого бака или только датчик из бака?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
M-RACER,
только датчик из бака.. ну у меня так..
M-RACER
Сообщение M-RACER »
значит не в приборке точно. Да?
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
А где ты нашёл на приборке датчик - там их отродясь не было.
flavor
Сообщение flavor »
M-RACER писал(а):значит не в приборке точно. Да?
ну скажем так значит на 95% дело не в приборке, когда сново упадет стрелка на приборке, подключаешь вагком далее панель приборов, не заводя машину, жмешь кнопку с 03 типа тест чего-то там.. и начинаешь перебирать далее далее пока аналоговые стрелки проверять не начнет.. наблюдай если тест в норме - значит датчик и 5% снимаются
M-RACER
Сообщение M-RACER »
я подключал комп, так когда стрелка стояла, то на компе показания литров прыгало)))) т.е стрелка не успевала срабатывать)))) походу надо в бак лезть. так не хочется(((
flavor
Сообщение flavor »
можно забить и ездить только с полным баком :D один знакомый ездит на лампочке все время, говорит ещё литров пять осталось..
M-RACER
Сообщение M-RACER »
а как сделать, чтобы тахометр работал постоянно. Т.е. когда заводишь один раз показывает 780 об/мин, а другой раз 800 об/мин. на компе реально 780 об/мин. Как его исправить? И когда ключ вынимаю, то когда тухнет километраж на панели, стрелки спидометра и тохометра вниз пытаются опуститься, при этом слышен звук моторчика из панели приборов. на C5 1998 у меня такого не было. вот.
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
M-RACER Стелка и не может прыгать в такт компу она двигается плавно - это тебе не газон. В приборной панели моторчиков нет.У тебя может что со стабилизатором на панели?
