Не работают стеклоочистители (не полностью)
O m e n
Сообщение O m e n »
Audi A6 Avant 2001 г.в. 2.5 TDI
Сначала стеклоочистители (на ветровом стекле) просто ощутимо медленно двигались. После простоя сегодня почти совсем не заработали. Меееедленно сдвинутся на сантиметров 5, остановятся. Нажмешь, опять двинутся. С раза 3-го ближе к концу их пропрет и дойдут в нормальном режиме до конца и вернутся в исходное положение. Если включать допустим в режим частого махания и пытаться им помочь рукой - никакого эффекта. Никаких посторонних звуков не замечено. Че за фигня? Электроника или механика?
O m e n
Re: Не работают стеклоочистители (не полностью)
Сообщение O m e n »
Нашел схожую проблему, только на заднем. http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... %BA#p79818
Автор конечно же любезно не сказал как полечил.
mat
Авто: s4 2,2 AAN
Сообщение mat »
Он клинит во втулках ,разбирай механизм и чисти,а останавливается по защите.Удачи.
Audi s4 2,2turbo 20v
Всем привет. Собственно возник вопрос.
Перед заменой масла (понимаю, что никаким боком), но все же - стеклоочистители работали так как и должны были.
После - стали оооочень медленно ползти , причем во всех режимах.
Предохранитель №13 завязан с поворотниками - те в свою очередь работают. Значит исправен.
Куда копать, из-за чего может быть такое? :? Причем никак скорость не изменяется. Реле? Какое? Где?
Помогите плиз.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
чистить саму трапецию..
flavor,
так а почему даже при переключении быстрее и медленнее никаких сдвигов?
у меня так на сотке было 1986 года, так там просто - нет зарядки от аккума. А здесь все норм с аккумом.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Плазма, у меня в свое время именно так началось все. Сначала стал плохо включаться дальний. Потом дворники стали чудить.
Дворники работали только на максимуме, на всех остальных скорость было приторможенной.
Пришлось разбирать стрекозу, чистить медные лапки 500-кой, и смазать потом все тех вазелином.
Три года после этой процедуры: ни дальний, ни поворотники не подводили.
Может это и не твой случай, а может и твой.
RUmba, мда - буду ковырять. А можно напрямую подать напругу на движок дворников - проверить работоспособность? может реле какое сдохло?
flavor
Сообщение flavor »
Plasma,
не знаю как у тебя, а у меня и в аналогах вся электроника дворников спрятана в трапеции ( в смом двигателе )
Недавно имел удовольствие разрабатывать трапецию. Удовольствие, скажу я вам, весьма муторное. Я руками еле-еле мог пошевелить, а двигатель ещё кое как боролся с ними и потиху шевелил дворниками. А потом в один прекрасный момент просто издох. Начиналось тоже с замедления скорости движения стеклоочистителей. Потом если давать им поработать, немного шустрее становились.
А проверить работу двигателя можно только сняв трапецию. У меня оказалось, что моторчик в огне. Не подгорел он в борьбе с закисшей трапецией.
А как снимешь трапецию и если дело в ней - то балончик вэдэшки тебе в помощь. =)
Careless Angel, а после ВДшки чем смазывал, ведь она не только разрабатывает, но и снимает смазку?
Кстати- на удивление все стало хорошо работать даже в сухую погоду. (тьфу-тьфу-тьфу).
Ну, у меня ВэДэшки под рукою не было... Я моторным маслом смазывал и разрабатывал. =)
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
а у меня литол был под рукой, им и воспользовался. полгода ходят без нареканий после этого.
Matrox
Авто: А6 С5 2000г. 2.4i. APS 165 л.с. black sedan, tiptronic.
Сообщение Matrox »
Было дело. В разную погоду, дворники то нормально, то вяло делали своё дело. Я забил, думал пройдёт. А хрен! Не тут-то было. Долгое время гадал, что это могло быть, грешил на моторчик. И вскоре дворники уже не подавали признаков жизни. Вскрытие показало: втулка в трапеции окислилась намертво. Вставил в тески трапецию, попытался сорвать с места линейку и тут бац! Сломал. Я в осадке. Что делать? На рынке заломили 100$ за б/у. Да пошли вы думаю, хрен вам! По газете нашёл за 50$. Разобрал её, графитки внутрь и всё ОК! Так что господа, не запускайте трапецию! Как мне сказали это болезнь из-за наших смесей зимних, соли и т.д.
уу ЁЁЁ! надо делать - благо сухо и тепло!
Талян
Ваше имя: Анатолий
дворники
Сообщение Талян »
После того как авто постоит без дела около недели, дворники рабртают только с толчками рукой, пока не разработаются. В чем причина? Может проблема в моторчике?
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Re: дворники
Сообщение pinc »
Талян писал(а):После того как авто постоит без дела около недели, дворники рабртают только с толчками рукой, пока не разработаются. В чем причина? Может проблема в моторчике?
Проблема чаще всего в закисших втулках трапеции. Разбирай и смазывай, пока окончательно колом не стали )
Талян,ай-яй-яй!Поиском совсем не пользуешься, в окна не смотришь. =)
Я пару месяцев назад себе разрабатывал. У тебя таже фигня. http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=276925#p276925
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Не не пользуюсь, а иногда забываю о его существовании :oops: . Спасибо за ссылку, пойду маслать.
nefo
Авто: A4 Avant 2.0i B6
Сообщение nefo »
И у меня!!! :-(
Симптомы уже описаны. Сдвигается с места только молотком. Одна втулка в огне, вторую как перекосило. Сидел сейчас пробовал выбить ось дворника гирей (молоток блин в гараже забыл) - хрен, вышел только кусок, и следов ржавчины на нём как-бэ нет. Отмачивал в УПС (универсальный проникающий состав, аналог вэдэшки, владельцы жигулей порекомендовали :lol: ) и нихрена... Дворник, кстати, который был к заклинившей оси прикручен только съемником удалось отковырять.
