Не подсвечивается АКПП на панели А6-С4 2.5 TDI 96г
lesha-zhilach
Авто: A6 2.5 TDI AAT
Сообщение lesha-zhilach »
Помогите?
Не горит на панели переключение передач АКПП (вернее не светится в темноте) также и температура за бортом. Может кто знает в чем проблема?
MICH
Re: Не подсвечивается АКПП на панели А6-С4 2.5 TDI 96г
Сообщение MICH »
lesha-zhilach писал(а):Может кто знает в чем проблема?
лампочки поменять...
lesha-zhilach
MICH,Там видь электронный дисплей как на километраж.
Но без лампочек даже он не светится
Маэстро
Авто: A6 C4 2.5TDI AEL
Сообщение Маэстро »
Всем Привет! Может кто в курсе: поменял лампочку подсветки передач АКПП( возле самой рукоятки) - подсветка положений передач появилась, но очень тусклая , даже в темноте слабо видна. Но не горит значок нажатия тормоза, при нажатии на тормоз он также не загорается и при включении любой передачи она не загорается ярче. Вопрос:
1) можно ли поставить лампочку помощнее и какую, но чтобы ничего не подгорало и не плавилось (точно не помню но ставил 1.2-2W)?
2) должны ли гореть педаль тормоза(без и с нажатиемна тормоз) и при переключении передачи должны ли загораться ярче включенные передачи, как на панели? все действия подразумеваются при вкл-ой подсветке приборов. На самой панели у меня все ОК! За ошибки и грамотность прошу не винить . Заранее Спасибо! если, кто откликнеться.
audito
Сообщение audito »
У меня тоже не очень ярко горит, но в темноте яркости хватает. Я думаю, возможны слудующие причины:
1. лампочка не той мощности (но когда я показал продавцу ее для образца, то он не раздумывая дал мне на замену новую, наверно, выбора по мощности на этот цоколь нет). Посмотрел в каталоге, должна быть: W5/1,2W 12V
2. лампочка не до конца вставлена в гнездо, правильно называется опора, по сути колпачок на светящейся части лампы. Нужно в темноте попробовать утопить ее поглубже, сразу эффект будет видно. Возможна грязь в этом колпачке, он должен быть внутри белым и отражать свет.
3. в самой накладке со светящимися буквами повреждены световоды. Они идут от колпачка лампочки вдоль всех букв снизу. Надо снять накладку (сначала поддеть рамку по периметру накладки, потом под ней открутить 4 винта под внутренний шестигранник (смотри вниз не урони, можно и не достать). Если кто-то копался и повредил световоды, то сильно страшного в этом нет, где-то была статья, как сделали из полоски светодиодов. Получилось офигенно, я даже хотел себе переделать так тоже.
Символ нажатия тормоза не загорается, под ним нет подсветки. Идея интересная, можно параллельно стопам пустить, но это уже колхоз
Выбранная передача ярче не загорается. У тебя на панели приборов и есть индикатор, чтобы на него смотреть, незачем на селектор пялиться.
Маэстро
Сообщение Маэстро »
СПАСИБО!!! ПОПРОБУЕМ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ И ПОЧИСТИТЬ.
