не гаснет лампочка air bag А6 С4
vz_Alex
Авто: A6 C4 2.0 (116л.с) AKП 96г.
Сообщение vz_Alex »
Всем привет!
У меня долго не гаснет контрольная лампа подушок безопасности. Иногда гаснет как положено, но редко. Что с этим можна сделать. Какаято неисправность или гдето контакта нормального нет. У меня две подушки: водителя и пасажыра.
Всем буду признателен. Ато уже достало светит и светит. Если ничего не выйдет. То лампочку выну и всего делов. :super:
Ауди рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vz_Alex писал(а):Ато уже достало светит и светит
а они (подушки) там точно есть? :)
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: не гаснет лампочка air bag А6 С4
Сообщение SV »
vz_Alex писал(а):Всем привет!
Приезжай сделаю(зашью, перешью, уберу , с коректирую по фотографии, :D :shuffle:
615-11-09)Андрей)
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Такая проблемка обычно появляется после того как "коротнёт" ченить в панели и сгорит предохранитель на панель, поэтому надо с проводкой ковыряться только при выключеном зажигании. Было такое несколько раз, VAG-COM диагностика и стереть ошибки по подушке и всё норма, а если чета и по серьёзней то диагностика все скажет.
Das auto
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
У меня тоже лампа подушек живет своей жизнью-летом горит мин-2-3, начинает моргать и гаснет быстро, а вот зимой этот процесс затягивается минут на 7-8 и более в сильные морозы. Подушек 6 шт, все целые 100%, что то мне подсказывает интуиция, что не поможет прочистка разьемом, может с блоком что? Какое Ваше мнение.
Потеплеет-все таки полезу искать причину.
Rainbow
Сообщение Rainbow »
Добавлю свой вопрос.
Снимал панель приборов, чтобы поменять лампочку и при установке обратно не до конца зафиксировал один из шлейфов (самый правый). Включил зажигание, на панели загорелся только одометр, оказалось, этот шлейф вывалился. Вставил, зафиксировал, теперь лампочка Airbag'а при включении зажигания горит минуты 2, вместо 3-5 секунд, потом тухнет.
Что это может быть и как поправить?
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Диагностика VAG-COM всё покажет, обычно эта лампочка загорается из-за нестабильного контакта (Rainbow Снимал панель приборов ),
или короткого замыкания, в любом случае диагностика покажет, что и как, и если всё норма, то надо просто стереть ошибку.
Das auto
Pikachu
Авто: Audi A4 2.6 1995
Сообщение Pikachu »
Rainbow писал(а):Вставил, зафиксировал, теперь лампочка Airbag'а при включении зажигания горит минуты 2, вместо 3-5 секунд, потом тухнет
Была то же самое на A4 1995г. несколько месяцев. Потом стала вообще непрерывно гореть. Банальный сброс ошибок все вылечил, теперь гаснет сразу.
Oleg-NP
Авто: A4 1.8 ARG
Сообщение Oleg-NP »
Мне кажется сброс не поможет... Ведь надо убрать саму причину!
+375 29 291-19-14 [МТС], +375 29 925-05-39 [Велком]
Together we stand, divided we fall
stray
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение stray »
Столкнулся с той же бедой! грешу на контакты, т.к. слышно где то из-под панели справа потрескивание, как-будто искрит!!! Если кто в курсе, подскажите где можно посмотреть проводку на эирбэг? Зарание спасибо)))
лучше плохо ехать, чем хорошо идти...
V@dik
Авто: A6 1,9TDi
Сообщение V@dik »
В рулевой колонке есть шлейф который по каким-то причинам может повредиться и из-за этого горит лампочка подушек. исправить это стоит 30 уй. в гродно мне делали такую работу.
у меня такая проблема была на бмв.
stray
Сообщение stray »
30 бэнделей... печально :o
у меня где-то отчет есть по ремонту - сам делал.
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=632&t=24962
stray
Сообщение stray »
сталкивался с такой же бедой???
-- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Слушай Plasma, там
не одной фотки нету((((
сам себе же сделал.
есть - не ври! (может регистрация нужна - это на внимательность)
тут еще глянь - http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%9E%D1 ... 6_%28C4%29
stray
Сообщение stray »
может зарегится надо...
-- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
как все сложно((( а как руль снимать???
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Добрый день!
У меня была похожая ситуация: после заводки - минут 5- 10 горит AirBag. Потом гаснет.
Вылечилось: проверкой на VAGCOm - с включенной галочкой - "Включая подушки безопасности".
Если по подушкам будут проблемы - думаю там покажет.
stray писал(а):как все сложно((( а как руль снимать???
с обратной стороны руля есть 2 отверстия. В них болты под шестигранник (утоплены).
Goust_TAB,можно просто отдельно тестануть раздел Airbag! и стереть найденные ошибки - если после сбрасывания и снова включив зажигание у вас лампа горит - смотрите шлейф. Не забываем что при тестировании все должно быть подключено (я имею ввиду подушки сами).
Amid_A4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение Amid_A4 »
И у меня с зимы горит, компом не сбрасывается, показывает нат проблемы в водительской подушке. Снял подушку, прозвонил рулевой шлейф, все в порядке... Куда копать дальше? Втеории прозвонить проводку до блока подушек... а где он расположен? где искать?
ЗЫ: Кстати, загорелась она при прогреве машины в сильный мороз...
Mika
Авто: A4 1,9 (AFN), 1999
Сообщение Mika »
Была похожая проблема (правда на А4) висела ошибка, кажется "пиропатрон водительской подушки низкое сопротивление".
Ковырял рулевой шлейф. Но, была одна особенность первый раз он прозванивался.
Собрал, поставил ошибка не пропала.
Когда разбирал второй раз, решил на всякий случай еще раз его прозвонить, но он уже не прозванивался. :shock:
Там от трения шлейфа, при повороте руля, образовывается такая белая пыль.
Закончилось его разборкой и чисткой.
