Подтекает бенза :)
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Подтекает бенза :)
Сообщение Boss1 »
Комрады, подскажите пожалуйста, заметил что у меня подтекает бензин из топливного шланга (наверное подача), который находится в металлической плетенной изоляции, там хомутов нет он только обжат с двух концов. Припопытке пошевелить начинает капать быстрее :spy: Как это лечится? я узнавал в магазинах таких шлангов нет :cry:
А можете более конкретизировать местоположение шланга? Или фотографию выложить того места, где шланг находится.
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Re: Подтекает бенза :(
Сообщение Boss1 »
Шланг находится по капотом (их там два рядом - подача и обратка может...), одевается на магистральную трубку которая выходит откудато снизу, а с другой стороны на штуцер с резбовым соединением, дальше вроде (по памяти) они подходят к планке с форсунками.
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
Boss1, есть канторы, которые делают шланги высокого давления
/loXmaTblй, бензиновый шланг не относится к шлангам высокого давления.
Boss1, есть такая тема, где шланги всякие делают: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=10&t=16238
Это если лень родной искать.
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Сообщение Boss1 »
Если этот шланг не высокого давления, тогда зачем он в металлической оплетке? И что значит его можно заменить на обычный бензошланг? И вообще обязательно под замену или можно попытаться его как то обжать? Вот, кстати, выкладываю фото для наглядности....
И забыл напомнить я из братской Украины, Крым-ФОРЕВА!!! :chapai:
А код двигателя какой?
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Сообщение Boss1 »
АВК :wink:
Вроде как вот они (см. вложение)
А заказать можно вот здесь: http://www.exist.ru/about/map.aspx?id=3
tmp.pdf
(206.89 КБ) 174 скачивания
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
если я не ошибаюсь, то обжатую боковинку можно снять, а вмето неё закрутить хамут..
flavor, думаю, что так не получится. Шланг то с резбовыми хвостами.
Правильнее всего заменить шланг.
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Сообщение Boss1 »
Careless Angel А вот какраз таки нет! Резбовой конец только с одной стороны, с той что ближе к крышке клапанов и то резьба на переходнике а потом шланг просто обжат как и на другом конце... :wink:
Так получилось как-то побороть протечку?
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Сообщение Boss1 »
Скорее нет, чем да :D Просто пошурудил взад-вперед и вроде перестало, но думаю что не надолго :oops: Вот и обратился за помощью к матерым форумчанам :pray: Кстати вариант предложеный flavor мне понравился (дешево и сердито :super: ), правда не знаю возможно ли его осуществить?
flavor
Сообщение flavor »
Boss1,
НУ у меня вот так выглядело однажды..
Казалось что шланг обжат.. купил рейку, потом когда снял старую рейку, оказалось что обжатый нонец можно с остатками шланга тупо снять, и там остается блестящий штуцер, купил номальный хамут, заодно поменял шланг который был на новый шланжик, стало надежней чем было, а рейку вернул :oops:
flavor, жЭсть. Представляю, если бы кто-то рядышком закурил... :o
flavor
Сообщение flavor »
Careless Angel,
Это фигня, приехал, поставил... выхожу заводиться думаю нифига себе незаводится(обычно с полтыка) сек 5 кручу.. чувствую запах бенза, и тут я крутить перестаю,вылажу открываю капот, а таммммм.. насос собака за 5 сек выгнал некисло бензина.. а вообще разрущители легенд доказали что от сигареты не загорится.. надо или огонь или температура. :shuffle:
Про разрушителей вкурсе, но всё одно боязно. =)
Мало ли какое стечение обстоятельств могло произойти. Мало ли что-нибудь заискрило под капотом. Тот же генератор.
flavor
Сообщение flavor »
Careless Angel,
вот сели бенз или масло попадает на выупск. .вот это огонище :spy:
Boss1
Авто: А6 С4, ABK
Сообщение Boss1 »
Поменял, таки шланг! Сделал практически так как написал flavor, за что ему еще раз огромный респект и уважуха! :super: ...постягивал с обоих концов шланг(причем без особых усилий), отрезал кусок нового бензошланга, вроде Тазовского, обжал с обоих концов хомутами и все - вуаля 8) Завел, проверил, покурил.... :hatthing: Правда, эстетически вид подпорчен :oops:
