1.VADIK писал(а):На холодную завожу,но при этом в момент схватывания помогаю слегка нажав педаль.Сразу обороты не держит,нужно подержать педаль газа в раене 1500 примерно пол минуты ,но и после обороты калеблются гдето под 500 под 700.В полностью прогретом состоянии плавают от 800 до 1000. Еще замечал что при вибрации, на ямках,при переезде через трамваиные пути, и тд , падают до 500 и нижеМашинка 100 2.2 турбо ,имеется комп ,недавно давление в турбине стал показывать 0.6-0.5 на холостых было 0.3 -0.4. Масло менял месяц назад (полу синтетика) ,свечи поменял летом. Также была замена бензо насоса,поставили не новыи а по словам мастера "востановленныи" :?: Замечаю что пропала мощность,увеличился расход (доходит до 16 литров по городу) Вот такие дела
Что делать?????????????
