Жена ездит на Audi A3 2005, 1.6л, DSG 6 ступенчатая.
При включении 2й передачи в коробке удар. При этом на холодную никаких проблем. Удар происходит как на включение 2й вверх, так и вниз. Пробовал следующую комбинацию: включаю ручной режим (S), разгоняюсь до 3000 оборотов/мин, перевожу рычаг АКПП в автоматический режим (D) и коробка без удара включает 3ю передачу.
При этом сила удара может быть от еле заметной, до "удара битой по днищу".
Отправил жену на днях поменять масло (сам не смог- в командировке), купил оригинальное для этой коробки 4л., она поехала, звонит и говорит, что ей сказали: "сняли поддон, в масле металлическая стружка, сказали, сломался "пакет"-стоит недорого и надо его заменить и если после замены симптомы не пройдут, то значит дело в "пластине"(о какой пластине идет речь не знаю, просто цитирую), т.к. это у них болезнь".
+ если это имеет отношение к делу, не так давно была проблема со шрусами, поменял оба внутренних и один наружный, но до замены машина проехала около 2 тыс.км., может это как-то повлияло.
Заранее благодарю!
