Раннее зажигание - клапан начала впрыска.
likums
Авто: А4 AVANT 1.9TDI 2007 Pasat B6 2.0 tdi 2006
Сообщение likums »
Помогите разобратся пожалуйста. 1.9 TDI 1998г- Раннее зажигание, цокание при нагрузке\ускорении, дкмал ремень проскачил, В результате диагностики ошибка - электромагнитный клапан начала впрыска (обрыв-замыкание на массу). Начало впрыска 20 гр.
Что это за клапан? Где находится и можно ли заменить. Если знаете - ссылку на тему. Прошу прощения поиском ничего не нашёл.
Спасибо
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
likums писал(а):В результате диагностики ошибка - электромагнитный клапан начала впрыска (обрыв-замыкание на массу).
Проверьте в начале всю проводку идущюю на ТНВД
Код двигателя указывать желательно(похоже AFN)
-- 30-01-2010, Суббота; 16:24 Добавлено:
Клапан начала впрыска стоит на ТНВД поменять конечно можно ,но может там провод просто оторвался
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
likums,
Так не понятно в чем проблема? вы сами пишете что раннее, так в чем проблема поставить так как надо? если проблема в клапане на тнвд опять в чем трабл поменять и выставить зажигание, и опять если все это не помогло то в чем проблема поменять тнвд и выставить зажигание, не понимаю в чем проблема?
А ваще меня прибивает вот это.
likums писал(а):Начало впрыска 20 гр.
Чем меряли и откуда такие точные данные что именно 20гр плюс минус растсрел на месте :lol: чем измеряли можно ответ в студию.
-- 30 янв 2010, 19:52 Добавлено:
likums писал(а):Где находится и можно ли заменить. Если знаете - ссылку на тему. Прошу прощения поиском ничего не нашёл.
А вы вообще искали? И имеете предстовление что к чему?
andy1967
DIA писал(а):А вы вообще искали? И имеете предстовление что к чему?
Как то уж очень сурово (просто чел наверно написал так,как ему на диагностике сказали)
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
andy1967 писал(а):Как то уж очень сурово (просто чел наверно написал так,как ему на диагностике сказали)
Что сурово, все проще чем кожура от банана. кто там и че диагностирует эт проблема самих утопающих, если конкретней обрыв замыкание на массу итд, чем можно помочь, так это схему выложить, тестер в руки и по бусингам бусингам ( фильм 72 метра) смотрели. Схема нада или нет? И кажите конкретней тип авто год и код двигателя.
-- 30 янв 2010, 22:32 Добавлено:
likums писал(а): Где находится и можно ли заменить
Сам клапан? легко/
24.pdf
24 курит
(49.5 КБ) 345 скачиваний
19.pdf
19 номер курит
(64.61 КБ) 242 скачивания
likums
Сообщение likums »
Прежде всего всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
andy1967 писал(а):Проверьте в начале всю проводку идущюю на ТНВД
Можно ли узнать откуда идут провода на данный клапан.
andy1967 писал(а):Код двигателя указывать желательно(похоже AFN)
Это VW Golf дочери, код 1Z (извиняюсь год подзабыл 1996)
andy1967 писал(а):Клапан начала впрыска стоит на ТНВД поменять конечно можно ,но может там провод просто оторвался
Клапан не в обрыве и не на массе ( проверил тестером), утром попробую подать питание (сказали должен быть слышен щелчёк)
DIA писал(а):likums,
Чем меряли и откуда такие точные данные что именно 20гр плюс минус растсрел на месте чем измеряли можно ответ в студию.
Дочка ездила к спецу (изначально думали ремень перескочил), мастер проверил - всё по меткам - подключил диагностику -комп выдал - электромагнитный клапан начала впрыска (обрыв-замыкание на массу). В диагностической программе ( с прибором Bosch) имеется меню - тест исполнительных механизмов ( или вроде этого) - там начало впрыска 21 гр. Мастер не заметил ( или не нашёл клапан, который деиствительно находится внизу насоса( Спасибо DIA)) и переставил на зуб звёздочку насоса. В результате Цоканье практически пропало - комп выдал 15 градусов ( Всё равно очень раннее)
НЕ имел - сейчас немного - в процесе - благодоря Вам.
andy1967,
Спасибо!
DIA писал(а):Сам клапан? легко/
Особое СПАСИБО!
Поучите ещё если возможно - как проверить сигнал на клапани откуда он подаётся. Прошу не бить сильно.
-- 30-01-2010, Суббота; 23:38 Добавлено:
Прочитал - там стоит: Цифровая система питания / управления (двигатель 1Z) - может проблемма в ней?
Спасибо
andy1967
likums писал(а):Можно ли узнать откуда идут провода на данный клапан.
Провода идут с блока управления
Сигнал импульсный можно осцилографом посмотреть
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Не вопрос.
-- 31 янв 2010, 11:53 Добавлено:
likums писал(а):Поучите ещё если возможно - как проверить сигнал на клапани откуда он подаётся. Прошу не бить сильно.
Ну тут я вам не помощник, я это делаю ваг комом, а народными методами может кто подскажет.
Microsoft Word.doc
(251.5 КБ) 178 скачиваний
автомобилей SIS_CAS.pdf
(46.98 КБ) 158 скачиваний
likums
Сообщение likums »
Всем СПАСИБО!!! Банально - переломался провод. Счас не заводится - будем зуб обратно перебрасывать.
Спасибо
Вернуться в «Дизель»
