Индикация давления масла
При запуске холодного двигателя горит лампочка давления масла. Гаснет посл поднятия оборотов до 2000. При запуске прогретого двигателя - данной проблемы не существует.
давление масла
А двигатель какой, а пробег сколько реальный , а масло какое, а фильтр давно менял?
давление масла
Это далеко не шутки. Если элементы КВ двигателя изношены, то все должно быть наоборот. Проверь датчик давления масла (лучше замени). или измерь давление механическим датчиком - это всегда реальная информация. И если это повторится надо снять поддон и посмотреть маслозаборник. Иногда после промывки двигателя он полностью забит и двигателю не хватает масла именно на "холодную".
Успехов,
AUDI-100c4,2.5tdi(AAT)-1992
