Ручной режим ТИПТРОНИК
- xyz79
- Авто: A6 2,5TDI 1999 TIPTRONIC продал, Форд МОНДЕО 4 2007 2.0 TDCi TITANIUM X Panther Schwarz Metallic
Не включается ручной режим на Типтронике. Рычаг переводится в положение ручного режима(только как-то с усилием ), и двигается как надо(вперёд-назад), но на дисплее остаётся режим драйв. Слышал, что при нечастом использовании ручного режима такое происходит, но подскажите, лечится ли это, цена вопроса и можно ли своими силами(если ничего сложного, а чисто там контакты какие почистить и т.п.). Спасибо!!!! Машина А6 1999 2.5 ТДИ, взял только что, толком ещё ничего не знаю про неё...
Re: Ручной режим ТИПТРОНИК
Контакты там только на разъемах, остальное управление идет магнитиками на плате герконы или датчики хола, бывает выскакивает магнитик.xyz79 писал(а):а чисто там контакты какие почистить и т.п.
Может и не это у вас, диагностику не плохо бы сделать и посмотреть по блокам изм величин как что включается. В моем случае магнит отсутствовал в детали №8 стоит их там два.
- Вложения
- vw-wi_rl_A_de-DE_A03_5607_29_wi_35968627_xml_xsl=3.pdf
- (63.26 КБ) 93 скачивания
- AudiQuattro
- Авто: их много
- Ваше имя: Роман
xyz79,
скорее всего пипец пришел магнитной ленте ,цена вопроса с работой и запчастями 288000
6399964(велком),2642836(мтс)
