Впускной колектор 2,5tdi АFВ
Был сегодня на регулироаки угла впрыска когда мастер снял впускной колектор то там было обноружино на стенках милиметра 4 сажи он сказал что в катализаторе тоже самое что надо его выбивать и глушит ЕGP
Колектор чистить понятно ,а вот насчет катализатора и ЕGP кто что подскажет
- AlexB
Re: Впускной колектор 2,5tdi АFВ
А что, машина не едет? зачем трогать что-то, если ездит нормально. если конечно забит коллектор и это ощутимо при езде - тогда можно думать о таких маневрах
мне лично интересно, за какой пробег такой налет на коллекторе появляется? может знает кто хоть примерно. мои коллектора все снимались 40 тыщ назад когда движок разбирался. вот и не знаю лезть смотреть что там или еще не наросло
Audi A6 2.5 TDI 1999, BMW 318 2000, Mercedes A170CDI 2001 >>> Opel Signum 2.2 Direct, BMW e39 525D, Mercedes W211 220CDI
- M-RACER
обычное явление работы егр
пробег не большой 230000км внутри калектора сажа как смола
получается и интеркулер надо чистить
Зачем? C каких соображений вы думаете что надо и там ручки шаловливые приложить, небудет там и грама этой сажи кроме масляной пленки в худшем случак масла с нижнего патрубка. А лучше разберитесь с работой системы и что откуда берется и куда где поступает. Возмите снимите эту трубу впускную расчлените и на керхер, выдуйте все с неё ставьте и наслождайтесь жизнью дальше.mikola писал(а):получается и интеркулер надо чистить
Это зависит от многих факторов, качество масла топлива и режима езды, про пробег помолчу, а вобще не партесь.AlexB писал(а):за какой пробег такой налет на коллекторе появляется?
M-RACER писал(а):обычное явление работы егр
получается и фильтр картерных газов надо менять?????????????
- AlexB
спс. такой ответ меня вполне устраиваетDIA писал(а):Это зависит от многих факторов, качество масла топлива и режима езды, про пробег помолчу, а вобще не партесь.AlexB писал(а):за какой пробег такой налет на коллекторе появляется?
Только неподумайте что его ненадо почистить, я имел ввиду непарится о мехонизме появления этой сажи, и еще неплохо снять с головок два маленьких впуск колектора и их тоже почистить.AlexB писал(а):спс. такой ответ меня вполне устраивает
Если судить по колектору то наоборот чем больше он забит тем меньше во впуск попадет масляного тумана, зато в двигателе будет избыточное давление картерных газов и возможноы большие течи масла через прокладки и сальники, это разные системы двигателя егр и вентиляция картера, покурите поиск тут про этоу вентиляцию и фильтр картерных хазов столько описано что можно дисертацию защищать.mikola писал(а):получается и фильтр картерных газов надо менять?????????????
на этой недели поеду колектор чистить и фильтр картерных газов менять , а то масло стало подтикать из разных щелей
-- Добавлено спустя 18 часов 33 минуты 47 секунд:
утром заметил когда заводишь немного дымит потом перестает ,но когда трогаюсь дым с трубы валит звиздец бело-серого цвета,но не черный, может это быть и за забитого впускного колекктора????????
ошибок комп не показал
У меня дымел движок когда турбине конец пришёл. Масло через турбину гнало во впускной коллектор. Это очень чётко видно как по цвету дыма так и по запаху... К этому ещё был забит фильтр картерных газов и масло пёрло изо всех щелей (давление в картере было очень высоким), один раз даже выбило пробку головки блока. После замены фильтра и ремонта турбины движок масло жрать перестал вообще.mikola писал(а):на этой недели поеду колектор чистить и фильтр картерных газов менять , а то масло стало подтикать из разных щелей
A gentleman will walk but never run
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
А когда ставить обратно впускной колектор, нужны все новые прокладки или на герметик посадить?
- M-RACER
Vad9l,
в идеале новые прокладки, но в наших колхозных сервисах поставят на гермет.
mikola,
mikola,
Конечно может, не достаточно воздуха - горит одно топливо - вот и дымможет это быть и за забитого впускного колекктора????????
турбина вроде нормальная тяга есть сухая и масло не жрет , дымит только ,но маслом поленым не воняет фильтр картерных газов поменяю и будет все видно
DIA » 30 июл 2010, 23:23
что за трубка?
что за трубка?
железная которая сверху стоит
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
фильть если забит будет дымить возможно, но не факт, ведь масло не жрет. Возможно смесеобразование неправильное (угол, расходомер, впрыск на запуск, тнвд, фильтр воздушный, турба и т.д) надо разбираться, ошибок может и не быть.mikola писал(а):турбина вроде нормальная тяга есть сухая и масло не жрет , дымит только ,но маслом поленым не воняет фильтр картерных газов поменяю и будет все видно
ауди для души
Стрелками показана.Кямран писал(а):что за трубка?
- Вложения
- file_C_ElsaWin_graphics_wi_A23-0046.pdf
- (30.9 КБ) 207 скачиваний
сегодня все поменял самолет стал, дыма 0
осталось ЕГР заглушить
