Не работает моновпрыск 80 В3
- Авто: 80 В3 1.8 mono 1989г.
Не приходит напряжение на форсунку моника, что может быть??????
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Не работает моник
Nicke, честное слово, первое что взбрело в голову, читая название ветки, что не работает компьютерный монитор. Напишите корректно название вашей темы и желательно машинку с которой случилась беда ...
Мне кажется где-то орыв цепи, или где-то пропал контакт. Прозвони цепь от блока управления к форсунке
- Андрей С
- Авто: Audi A4 avant S-Line 2.5TDI-BDG 2003 baujahr
Поскольку это самое напряжение передается не по воздуху а по проводам, так их и проверяйте. Мультиметр вам в помощь. А на контроллере управления двигателем, это самое напряжение есть? Да и по секрету говоря там не просто напряжение, а импульсный сигнал. Если он есть на контроллере, а на форсунке его нет ищите обрыв в проводке. Если нет на контроллере, проверяйте по схеме все + пит. и - пит. на нем (несколько мест подвода, и всё должно соответствовать схеме) если и сдесь все нормально, мог сгореть силовой транзистор в контроллере который этой самой форсункой управляет. Тогда два пути, или к кулибиным чинить контроллер, или на разборку за заменой.Не приходит напряжение на форсунку моника, что может быть??????
alles Gute!
Андрей.
Андрей.
