Клапан рециркуляции отработанных газов 2,5 TDi
Юрчик
Сообщение Юрчик »
Клапан издает посторонние звуки (квакает). Что это может быть и что с этим можно сделать?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
возможно не герметичен !
Друг1
Авто: A6 2.5TDi qattro
клапан рециркуляции ОГ AKE
Сообщение Друг1 »
можно ли перекрытием клапана рециркуляции ОГ на 2.5 тди увеличить мощность. Ведь по идее при этом в двигатель будет поступать чистый воздух с большим содержанием O2 и лучше сгорать смесь. подскажите может кто делал такое? или идея бредовая?
mikola
Авто: A6Q 2,5TDi AFB
Re: клапан рециркуляции ОГ 2.5 АКЕ
Сообщение mikola »
поставь заглушку место прокладки которая соединяет EGR и колектором
на выходных сам буду проводить эту процедуру
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Друг1, при интенсивном разгоне он и так перекрывает доступ ОГ. так что ничего не изменится.
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Re: клапан рециркуляции ОГ AKE
Сообщение PaulArchyer »
уже перетирали и обсасывали данный сабж неоднократно 8)
если и произойдет увеличение мощности, то незаметное для вас :)
но движку легче это факт
mikola
Сообщение mikola »
только засрет впускной коллектор сажей
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
mikola писал(а):только засрет впускной коллектор сажей
Да тогда чисто будет у переднем проходе, деватся ей кудато то надо, думаю в задний проход она прицелится, катализатор проверять сначала. :lol:
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
M-RACER писал(а):Друг1, при интенсивном разгоне он и так перекрывает доступ ОГ. так что ничего не изменится.
+1
да уж Друг1 приколист, думаешь производитель сделал специально чтобы топливо ХУЖЕ сгорало ??? :))))
При любом разгоне, ЕГР полностью закрывается ! Топлива впрыскивается очень точно расчитаная доза, также и учитывается открытый ЕГР в пассивных режимах.
Поиском воспользуйтесь.
И вот тема на затравочку: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=50&t=18077
mikola
Re: Клапан рециркуляции отработанных газов 2,5 TDi
Сообщение mikola »
у меня из левой трубы ОГ идут нормально , а вот из правой както хреново выходит, особенно зимой заметно что с правой пара идет раза в 3 меньше
что это может быть ?????????
катализатор или чтото другое
EGR заглушил
M-RACER
Сообщение M-RACER »
mikola,
Оффтопик:у меня в яве тоже с одной больше дыма идёт :)
texnik
Авто: Audi A6 Avant 2,5 TDi
Сообщение texnik »
Юрчик писал(а):Клапан издает посторонние звуки (квакает). Что это может быть и что с этим можно сделать?
В какой именно момент квакает - если сразу после выключения зажигания - то это режим очистки проходит, когда моцк 4-6 циклов полного открывания-закрывания клапана делает для сброса сажи, еще не закоксовавщейся, с себя. Если заквакал - еще не смертельно - но первые позывы помереть...
shurik71
Авто: A4/B5 1,9TDi 1Z 96g.
Сообщение shurik71 »
Не знаю,может не тему,НО всё-таки спрошу...А этот клапан (ЭГР )чистится-ремонтируется??? Двигло 1Z...Спасибо!!!
Жил на свете ОХ и АХ
Всё им было ПОХ и НАХ...
M-RACER
Сообщение M-RACER »
shurik71, чиститься 100%, а оп ремонту увидишь когда снимешь
shurik71
M-RACER,понятно,что чистится всё,НО всё-таки какие "подводные камни"...??? Как я понимаю надо ЭТО дело отмачить,отсюда вопрос в чём??? И куда дальше свой взор устремлять... Или может в личке пообщаемся???СПАСИБО!!! :super:
Cергей BLR
Авто: легковушка
Сообщение Cергей BLR »
shurik71 писал(а):M-RACER,понятно,что чистится всё,НО всё-таки какие "подводные камни"...??? Как я понимаю надо ЭТО дело отмачить,отсюда вопрос в чём??? И куда дальше свой взор устремлять... Или может в личке пообщаемся???СПАСИБО!!! :super:
как правило, рвётся мембрана в клапане ВКГ, ремонту не подлежит. а патрубки можно продуть с компрессора.
двигло другое, но коллеги вон как оказывается извращаются, чтоб прочистить всё это дело http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203538
shurik71
Сергей BLR,спасибо конечно,Но это Ж к бензинкам применимо как я понимаю... :shock: а я всё-таки тракторист...И у меня всё по другому... ;-)
M-RACER
Сообщение M-RACER »
shurik71, у себя не чистил, но предполагаю - когда снимешь будет видно всё. мочить его или не мочить...
shurik71
M-RACER писал(а):shurik71, мочить его или не мочить...
Ну прям как диагноз... :D Спасибо !!!
Вернуться в «Дизель»
