Не работает 1 цилиндр ! Помогите !!!
XocTuK
Авто: A4 1.8T
Сообщение XocTuK »
месяц назад сделал полную диагностику авто , всё прошло на ура
неделю назад ехал , всё окей ... машинка шепчет , паркуюсь , глушу двигатель, отхожу по делам , возвращаюсь через 5-10 минут , завожу и сердце у меня стало биться чаще ... машину колотит как ненормальную и загорелся ЧЕК. заглушил , опять завел , всё та же историю , я поддал газу до 4000 , отпустил , всё ровно трясет и чек уже начал моргать ... до дома было не далеко и я поехал . газ в пол, и мой турбированый 1.8 , как литровый дэйву матиз ...
почитал , пишут что свечи или катушка . снял клему и выкрутил свечи , на следующий день вкрутил старые свечи и накинул клему ... ничего не изменилась . ну думаю , катушка ... уже был настроен поменять сегодня и поехать . начал проверять работу катушек , оказалось что когда отсоеденяю первую , то двигатель работает так же , решил что дело в первой катушке , но решил перестраховаться и поменял местами с катушкой со второго цилиндра . в итоге всё ровно не работает тот же самый первый цилиндр . поменял свечу на первом цилиндре - эффект нулевой . выкрутил назад свечу , а она сухая , не грязная .
Помогите ... что это может быть ??
Re: Не работает 1 цилиндр ! Помогите !!!
Раз свеча сухая, то не поступает горючка. А раз не поступает горючка, то что-то с форсункой. Смотрите форсунку.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Careless Angel,
Впрыск фазированный когда эбу видит что не работает цилиндр по искрообразованию что бы не убить кат отключает впрыск на этот цилиндр, вот так.
XocTuK писал(а):Помогите ... что это может быть ??
Да 100 причин, нужна диагностика комплексная типа от проверки компресии подсоса воздуха
поменять форсунки местами, вполне может быть как писал вышеCareless Angel,
При этом наличие комп диагностики обязательно упрощает поиск многократно, удачи.
XocTuK
Авто: A4 1.8T
Сообщение XocTuK »
Ну а как продиагностировать , если авто стоит во дворе ... можно на нем ехать ? я просто где то слышал , что если ЧЕК моргает , то вообще двигаться нельзя
И как самому можно проверить /прочистить форсунку ??
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Коммутатор...
Touran / BKD/ 170+
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
XocTuK писал(а):И как самому можно проверить /прочистить форсунку ??
В вашем случае очень просто, вы знаете что 1 цилиндр не работает, снимаете топливную рампу меняете местами 1 форсунку с 4 ставите обратно топливную рампу заводите если неработает 4 цилиндр значит проблема в форсунке.
RedHot писал(а):Коммутатор...
Может быть, надо знать тип двигателя может у него его вообще нет.
XocTuK писал(а):вообще двигаться нельзя
Эвакуатор как выход из положения.
RedHot
Сообщение RedHot »
DIA, есть :), только стоять может в разных местах :)
Touran / BKD/ 170+
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
RedHot писал(а):DIA, есть , только стоять может в разных местах
Саша давай не будем спорить, тип двигателя и год машины не указан кроме как 1.8 Т, у А4 этих моторов куева туча модификаций, мы не знаем что там у него за тип двигателя и год авто поэтому рассуждать есть он там или нет просто бесмыслено, вот две схемы разных годов и типов двигателей все для А4 турбо, на одной есть комутатор N122 на другой его просто нет прямо с эбу двигателя J220 на прямую идет управление катушками зажигания, вот так.
Документ Microsoft Word (2).doc
(242 КБ) 117 скачиваний
RedHot
Сообщение RedHot »
Давай будем :)
1. Коммутатор есть (N122)
2. Коммутатор залит в катушку и сделан с ней заодно как единая катушка зажигания... :D
Touran / BKD/ 170+
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
RedHot писал(а):2. Коммутатор залит в катушку и сделан с ней заодно как единая катушка зажигания...
Так это и есть сама катушка с оконечной ступенью, но там нет N122 комутатора, комутатор там в ЭБУ который ложит в нужные цилиндры :ROFL:
RedHot
Сообщение RedHot »
А я думал там в катушке коммутатор... :oops: , если в мозге-то ацтой конструкция...
Touran / BKD/ 170+
XocTuK
Авто: A4 1.8T
Сообщение XocTuK »
Ребята , обьясните что такое каммутатор ... посоветуйте что можно сделать своими руками в моем случае , потому что я в этом вопросе вообще не понимаю ... подскажите где теже форсунки находяться , как их проверить можно и как чистить ?! ...
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
XocTuK,
Вам наверное все таки лучше будет обратится в какой нибудь авторизированный центр судя по тому что вы пишите.
XocTuK писал(а):потому что я в этом вопросе вообще не понимаю ... подскажите где теже форсунки находяться
XocTuK
Авто: A4 1.8T
Сообщение XocTuK »
если так , то меня интересует , с мигающим "ЧЕК" можно ехать ??
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
XocTuK писал(а):если так , то меня интересует , с мигающим "ЧЕК" можно ехать ??
До автосервиса думаю можете смело.
XocTuK
Авто: A4 1.8T
Сообщение XocTuK »
сьездил на пит стоп ... полетел коммутатор.
коммутатор - 300 000 + 120 000 работа
ANDR
Сообщение ANDR »
XocTuK писал(а):сьездил на пит стоп ... полетел коммутатор.
Жостка они там...
Столкнулся с такой - же проблемой. Не работал один цилиндр (2-ой), полетел коммутатор. На СТО диагностировали проблему за 40 тыщ. Новый оригинальный коммутатор на Некрасова 255 тыщ. (Китай можно взять за 90). Меняется за 5 мин. Отсоединить 2 разъёма, открутить 2 винта, сам стоит на крышке воздушного фильтра (А4 96 1,8 Т АЕВ).
За работу 120 тыщ - это грабеж! :shock: (если, конечно, он у тебя не запрятан никуда...)
А хотите, я налью ему сотку, и он станет фиолетовый, в крапинку?
