Audi A6/C6 2,0 TDI + multitronik, двигатель BRE.
На холодную запускаешь двигатель, плавно набираешь 1.400 оборотов и в этот момент колотит двигатель, когда прошёл 1400, работает ровно.
В обратную сторону когда плавно проходишь 1400 работает тоже ровно.
Бывает один день колотит, другой нет.
При заводке на горячую такого нет.
Фильтра, масла, ГРМ поменяны, ошибок никаких нет. Запускается хорошо.
Что это может быть?
Прыгают обороты на 1400 оборотах на холодную 2,0 TDI
- Georgij2006
- Авто: Audi A6 С6 Avant 2,0 TDI, CVT, 2006 год
Re: Прыгают обороты на 1400 оборотах на холодную 2,0 TDI
А расходомер на подмену не пробовали у кого-нибудь?
В идеале бы снять логи во время этой проблемы.
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
похожая проблема и у меня после пяти диагностик ищу тнвд но никто не берет во внимание мультитроник который может попросить у двигателя оборотов потом быстро передумать и он тоже греется тоесть по разному ведет себя сколько пробег и че менялось я уже понял что вечного двигателя еще не изобрели я не спец но думаю но ставлю на тнвд 80 проц и20 на мульт Когда будеш на диагностике пусть зафиксируют все отклонения от нормы чем больше тем лучше потом выкинь на пару форумов про мульт тоже не забудь когда идешь на операцию желательно посетить пару докторов удачи найдеш проблему отпишись почитай на форуме перед остановкой зависают обороты я думаю мастер нам нужен один и тотже
- Georgij2006
У двигателя BRE нет ТНВД, есть насос-форсунки.
Может быть проблема в подушках двигателя, которые примерно на таких оборотах переходят на жёсткий режим - но тогда скорее всего прописалась бы ошибка.Georgij2006 писал(а):Что это может быть?
Разобрались с проблемой,у меня тоже самое если да то дайте знать...Georgij2006 писал(а):Audi A6/C6 2,0 TDI + multitronik, двигатель BRE.
Что это может быть?
