(Hymenoptera)Поменял колпачки, а масло жрёт. Что делать ???
Gera
Сообщение Gera »
Купил audi-80 90года 1.6 карбюратор.В течении первых 10000км долил 1л масла
далее уже на 3000км долил 1л, хотя нет никакой копоти.Есть незначительный подтек с крышки блока
Забит сепаратор вентиляции картера в клапанной крышке (на воздушном фильтре должно быть МНОГО масла). Гайки на крышке надо подтянуть. Если при замене колпачков меняласть прокладка (как должно) и новая ставилась пробковая, то ее через 1000 или 1500 после установки надо подтягивать (только один раз). Если прокладка не менялась - заменить. Посмотреть снизу стык между коробкой и двиглом - на предмет течи заднего сальника коленвала.
Если не поможет - смотреть кольца...
kentavr4
Сообщение kentavr4 »
В каком состоянии направляющие клапанов,проверял?Если разбиты,то надо было и их поменять,иначе колпачки не будут держать.Ещё проверь компрессию.Возможно,что залегли кольца.
SLAVON-100
Re: Поменял колпачки, а масло жрёт. Что делать ???
Сообщение SLAVON-100 »
mobile писал(а):двигатель 2,0 моно. Кпп автомат. год 1993.
Через кольца тоже уходит.
AUDI 100 44q 2,3 NF
kentavr4
При работающем движке открой заливную пробку на головке.Если оттуда дует как из насоса,то каюк кольцам.И проверь свечи.На наличие нагара.
Alex Texnik
Сообщение Alex Texnik »
Во первых что значит "жрет" - скока :?:
Если верить Volkswagen (а ему наверно можно верить :) ) то предельное кушанье масла мотором (до кап. ремонта) это 1,5 литра на 1000 километров :shock:
Во вторых где делал замену - мот сделали абы сделать :?:
