a4 ARG Плохо заводится
DKlenye
Авто: A4B5 1999г 1.8 ARG
Сообщение DKlenye »
Здравствуйте. Авто A4 1999г. 1.8 ARG
В общем начала плохо заводится с утра. Пропали прогревочные обороты. Зимой раза может с 10 заводится, сейчас потеплее стало, раза со 2,3.
Произведены следующие процедуры:
1.Измерил давление топлива. Всё ОК. Насос давит на 6 атм. Производительность тоже в порядке. Заменён регулятор давления топлива.
2. Заменены свечи NGK BKURT6ET10
3. Заменена лямбда. Ставил Bosch универсальную.
4. Заменён расходомер. Ставил Huco. Заменён воздушный фильтр.
5. Показания Дтож по VagCom соответствуют действительности.
6. Произведена опрессовка двигателя. Подсосов воздуха нет.
7. Почищена система ВКГ, дроссельная заслонка почищена и адаптирована (60 канал).
В общем все основные мероприятия провёл, но проблема осталась. Схватывает сразу, далее работает 5-7 секунд и обороты падают,глохнет. Как только машина чуть прогрелась всё в порядке. И целый день проблемы с заводкой нет.
Самое интересное, что ошибок никаких небыло по движку. Я думал, ну может быть там заслонка должна адаптироваться, нужно поездить. Проехал где-то 300 км. Но проблема так и не ушла. И вот наконец то ЭБУ таки решил мне показать ошибку.
18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска.
Р1593-35-00 - -
Порывшись в сети я так и не нашёл описание этой ошибки. Что происходит с мотором вообще не понимаю.
Вот пришёл к вам за помощью. Прикладываю лог моего последнего запуска со второго раза.
LOG-01-002-003-062.CSV
(32.7 КБ) 161 скачивание
У кого какие мысли на этот счёт? :cry:
vic_brest
Re: a4 ARG Плохо заводится
Сообщение vic_brest »
У меня такие же проблемы: с утра завожу - 1200 оборотов, потом пытается глохнуть, обороты поплавали - все выравнялось и целый день без проблем. Менял тоже, что и ты (кроме лямбды и расходомер оригинал Бош поставил). Езжу так второй год, две зимы откатал. Самое интересно, что когда очень холодно (-20 - - 25 градусов) проблема исчезает полностью. Дружище, если че-нить поможет - не забудь поделится информацией.
DKlenye
Сообщение DKlenye »
vic_brest, а у тебя ошибки какие по движку есть?
У меня чем холоднее, тем труднее её завести.
vic_brest
Ошибок нету, иногда возникает спорадическая что-то про геометрию впускного коллектора. Стирание ошибки результата не дает.
DKlenye
Сообщение DKlenye »
Смотри проводку к эл.магнитному клапану, который флейтой управляет, или сам клапан не работает.
