Датчик температуры а6 с5
ДОбрый день. Имеется авто audi a6 c5 1.9 awx 2002 года... Сначала начала машина греться - поменяли датчик температуры, термостат ну и заодно антифриз... Вообщем пришли к выводу - глючит датчик. Т.к. утром проедешь пару км - машина кричит что кипим, а трубки от двигателя еле теплые. А т.к. датчик температуры отключает и кондей было решено временно отключить датчик. Температуру смотрю на 34 канале климы. Вообщем без датчика на холодной машине 30 градусов... Потом может сама подняться до 90... иногда показывает -40 градусов. Может кто сталкивался с подобным? Просто както не хочецца ещо один датчик покупать...
- M-RACER
Re: Датчик температуры а6 с5
elobzik, какой фирмы датчик?
Точно не скажу, но помоему самый дешевый брал:)M-RACER писал(а):elobzik, какой фирмы датчик?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
elobzik, на диагностику надо бы, ошибки почитать, а вот на датчиках экономить не советую
Спасибо за совет. А можно телефончик нормальных диагноста, который сможет не только ошибки прочитать но и хоть минимальные рекомендации дать. Ещо раз спасибо. Правда на днях ещо и аирбэг стал гореть. Так что на диагностику нужно съездить обязательтно.
- M-RACER
elobzik, тут сами в основном диагностируем
Прожолжение:).. Подключили комп - на мозги температура идет в раойне 90 градусов, а на стрелку 117-120... перепробывал несколько датчиков - тоже самое.. Куда копать - непонятно...
- NeXT
elobzik,
Копать от забора и до обеда (с)
По теме, тест сегментов на приборке делали? Стрелки в вертикальное положение становились? может у тебя просто сбито положение стрелки в панели приборов... как вариант
Если все пучком, нужно смотреть проводку, у меня вот был обрыв одного провода на датчик (температуры охлажд. жидкости) в приборке, так стрелка периодически (когда пропадал контакт) падала до 60С а потом обратно возвращалась до 90С. Предполагаю что у тебя наоборот коротит между проводами и поэтому завышает температуру. ИМХО
С приборкой все ок! А можно какую-нибудь схему как этот провод куда идет:).. Просто я так понимаю лазить придеться самому...NeXT писал(а):NeXT
Буду разбирать жгуты которые в приборку вставляются и смотреть там проовода.. Стрелка зашкаливает - приборку начинаешь шевелить -стрелка становится на место... Не поможет-переложу 2 провода от датчика до панели...
