Помогите расшифровать ЛОГ
Правила форума
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
073 048 090 037 123 117 070 083 147 172
085 150 255 156 148 117 069 083 147 210
106 154 255 165 186 117 069 082 148 255
130 169 255 168 213 117 069 081 148 255
150 188 255 168 213 117 069 081 148 255
169 202 255 168 207 117 068 080 148 236
186 227 255 168 203 117 068 080 148 222
Параметры сняты на 3-ей передаче, с 1500 об/мин - газ в пол до 4000 об/мин. (VAG COM 311.2 группа 000). Интересуют данные по 4 и 5 группам - количеству впрыскиваемого топлива и давлению турбонаддува. Какие в этих группах должны быть параметры? :study:
Sanix
Re: Помогите расшифровать ЛОГ
Сообщение Sanix »
По Эльзе
количеству впрыскиваемого топлива- 160...172
давлению наддува- 200 ... 235 (215 соответ. 1,76 bar)
обороты двигателя(1столбец)- 130 ...190 (значение 190 соответ. 4000/min;)
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Sanix, спасибо за ценную для меня инфу. Успокоил. А то я думал, что топлива не достаточно, а турба передувает ;-). А по диагностике в режиме одиночных измерений Elsa что-нибудь пишет по моей тачке (1993г.в. - это важно, с1994 г.в. возможны другие параметры)
Sanix
Сообщение Sanix »
Мой перевод ( на скорую руку) возможно есть ошибки... где-то недопереводил...
Номер канала /Напряжение
00 /Датчик педали газа -G79
01 /vom Höhengeber -F96 (im ЭБУ integriert)
06 /Потенциометр в ТНВД -G99
07 /Потенциометр воздухомера -G19
08 /Напряжение в ЭБУ
09 /Датчик хода иглы -G80
65 /Датчик воздуха -G42
66 /Датчик Wasserstand -G120
67 /Датчик r температуры топлива -G81
68 /Датчик ТОЖ -G62
69 /Датчик температуры во впускном коллекторе -G72
72 /Датчик давления во впускном коллекторе -G71
Оригинал
Übersicht der Kanalnummern der einzelnen Meßwerte
Kanalnummer/ Spannung
00 /vom Geber für Gaspedalstellung -G79
01 /vom Höhengeber -F96 (im Steuergerät integriert)
06 /vom Potentiometer für Schieberweg -G99
07 /vom Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
08 /Versorgungsspannung des Steuergerätes
09 /vom Geber für Nadelhub -G80
65 /vom Geber für Ansauglufttemperatur -G42
66 /vom Geber für Wasserstand -G120
67 /vom Geber für Kraftstofftemperatur -G81
68 /vom Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
69 /vom Geber für Saugrohrtemperatur -G72
72 /vom Geber für Saugrohrdruck -G71
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
tolyan-25 писал(а):073 048 090 037 123 117 070 083 147 172
Sanix писал(а):По Эльзе
Sanix, благодарствую ещё раз. Если тебя не сильно затруднит, скинь пожалуйста допустимые параметры столбцов 2, 7, 10 (г.в. - 1993). А то на моём лимитном тарифе в 1 Гб Elsy не вытянуть. Да и с компьютером я как то вот так :lamer:
Sanix
Сообщение Sanix »
Если возникнут проблемы с немецким подскажу... ;-)
Документ Microsoft Office Word.doc
группа 000
(71.5 КБ) 323 скачивания
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Sanix писал(а):Если возникнут проблемы с немецким подскажу... ;-)
:) Спасибо за помощь в моём вопросе. С немецким разобрался. :super:
alexmarchenko
Авто: A6 2.4 AJG. МКПП
анализ лог-файлов
Сообщение alexmarchenko »
Здравствуйте. Примите новичка. И сразу прошу помощи, кто разбирается в лог файлах, посмотрите пожалуйста. Парюсь уже давно, VAG 10.62 купил уже с полгода назад, разбираюсь по-маленьку. Машина тупит ужасно, а причину понять не могу. Какие цифры в каких группах должны быть не знаю, Эльзы нет. Посмотрите, кто что скажет по моему мотору, что делать, куда голову свою толкать, плиз!
снятие логов 21.07.11 за бортом+30.zip
бенз-92, на улице +30, на 2 передаче, механика
(16.04 КБ) 169 скачиваний
Sanix
Re: анализ лог-файлов
Сообщение Sanix »
Могу только скинуть на немецком инфу по группам с Elsa. Возможно разберешься ..может не все, но может поможет..Если нужна буть инфа с Elsa конкретная то выложу..
Документ Microsoft Office Word (2).docx
Все в разброс и не все группы
(272.76 КБ) 179 скачиваний
alexmarchenko
Здравствуйте всем еще раз. Может кто-нибудь подскажет, куда копать?
alexmarchenko
Вот вроде и разобрался - дросселю конец пришел...
