Колбасит при холодном запуске.
W88
Авто: Audi A4 B6 1.9 tdi AVF 2003г. Black met.
Сообщение W88 »
Друзья, есть проблема! На холодную часто появлятся стал "расколбас" в работе двига (1.9 AVF) Троит, чувствуется как-бы пропуски воспламенения что-ли, может даже несколько раз подёргиваться. После прогрева работа двига выравнивается. Недавно поменял ГРМ и вот незнаю, связано это как-то или нет? На борткомпьютере во время "расколбаса" начинают немыслимо меняться показания расхода топлива. Например 15.2, через секунду 15.3 и тд, доходит даже до 25-ти л. На комп пока не ездил... Подскажите какие могутбыть причины, и что делать ???
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: Колбасит при холодном запуске.
Сообщение iva_83 »
W88 писал(а):На холодную часто появлятся стал "расколбас"
А что показывает тахометр? Стрелка гуляет или стоит на месте? Какое показание после запуска на холодную и после прогрева?
Oput
Сообщение Oput »
имхо: подклинивание форсунки
W88
Сообщение W88 »
Тахометр выдаёт слегка повышенные обороты где-то 1000 и при этом может совсем немного подгуливать примерно в пределах одного деления. В зеркало видно что сразу начинает идти дым сизый, затем исчезает и снова появляется через некоторое время до полного прогрева (90') Дымит довольно сильно. Масло в норме и антифриз не уходит. Показания начинаются от 15-ти л!!! как немного прогреется 25л!!! и это на холостом. Как трогаюсь всё вроде нормализуется...
revliS
Авто: A4B6 1.9tdi AWX
Сообщение revliS »
хм, свеча может сдохла какая?
revliS
Сообщение revliS »
W88 писал(а):Показания начинаются от 15-ти л!!! как немного прогреется 25л!!! и это на холостом. Как трогаюсь всё вроде нормализуется...
на холостом тоже самое, не загоняюсь
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
W88 писал(а):На холодную часто появлятся стал "расколбас" в работе двига (1.9 AVF)
revliS писал(а):хм, свеча может сдохла какая?
---наиболее вероятная причина
W88
Сообщение W88 »
Спасибо, будем проверять.
iva_83
Сообщение iva_83 »
W88 писал(а):сразу начинает идти дым сизый,
Скорее всего проблема в распылении топлива форсункой, т.к. топливо не сгорает и как следствие идет сизый дым с характерным запахом соляры. До минус 10 градусов свечи накала могут и не включаться до запуска двигателя, но с целью экологии они могут (читал на одном форуме) включиться после запуска на некоторое время, и у вас топлива начнет нормально, и дым исчезнет на время включения свечей о чем и свидетельствует
W88 писал(а):затем исчезает и снова появляется через некоторое время до полного прогрева (90')
. А вот под нагрузкой форсунка может и нормально работать
W88 писал(а):Как трогаюсь всё вроде нормализуется...
Смотреть форсунки нужно.
Oput
Сообщение Oput »
iva_83, не стоит писать то о чём не знаете точно (стр. 47): http://vwts.ru/engine/ajm/ajm_1_9_tdi_rus.pdf
Мышаня
Авто: A4 (avant) 2,5TDi BDG
Сообщение Мышаня »
такая же проблема на холодную (от -5С) При заводке идет дым 2-3 секунды, потом в течении 1-2минут выходит на нормальную работу. Троение и расколбас прекращается через 5-15 секунд
Грешу на свечи... Audi a4b6 2003г.в. Мотор 2,5 BDG
iva_83
Сообщение iva_83 »
Oput писал(а):iva_83, не стоит писать то о чём не знаете точно (стр. 47): http://vwts.ru/engine/ajm/ajm_1_9_tdi_rus.pdf
Я думаю, что для двигателя 1.9 AFV температура включения предпускового прогрева свечей не +9, как это написано в книжке, а значительно ниже от -5 или даже ниже. А вот после пуска двигателя, как написано там же, свечи начинают греться не зависимо от того, включались ли они перед пуском. У меня на таком же двигателе свечи если и включаются до -10, то это только в течение секунды. Прогрев в несколько секунд только ниже этой температуры.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
почти на всех дизелях свечи срабатывают при температуре О.С от +5.От темературы зависит и продолжительность накала.И ещё при заводке дрыгателя плсле того как погасла на панели лампа свечей накала свечи продолжают наколятся 5-6 секунд,пока не сработает реле.,проверено на нескольких авто.
Мышаня
Сообщение Мышаня »
спасибо всем.. Замена 5 свечей из 6.
Утром завелась ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ!!!!
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
Мышаня писал(а):спасибо всем.. Замена 5 свечей из 6.
Гы-гы. А почему не 6 из 6? Сэкономил? ;-)
W88
Сообщение W88 »
Ну и как теперь заводится в общем ? Дымила ли машина на холодную, до прогрева 90градусов ?
W88
Сообщение W88 »
Ещё вопрос ! Как проверить угол зажигания ? Где и какие данные по ваг-кому смотреть ?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
W88 писал(а):Ещё вопрос ! Как проверить угол зажигания ? Где и какие данные по ваг-кому смотреть ?
На каком моторе зажигание хотите проверять?
life 375259063299
W88
Сообщение W88 »
LEON A6 писал(а):На каком моторе зажигание хотите проверять?
1.9 TDI AVF
Мышаня
Сообщение Мышаня »
Как обычно заломал ))
Вернуться в «Дизель»
