Рокот в салоне
audi b3 slav
Авто: audi b3 1.6td 91г.
Рокот в салоне
Сообщение audi b3 slav »
Доброго дня всем!
У меня возникла интересная проблема: когда едеш в салоне раздается приблизительно такой звук р-р-р-р-р-р-р-р-р-р.Как будто что то трет с правой стороны,урчит.Начинается при скорости выше 40км/ч.Крутишь руль влево все пропадает(чем больше крутишь влево тем тише становится). Крутишь руль вправо - урчание остается.При наборе скорости громковато и при торможении,а так звук все время одинаковый. Хруста нет!
Вчера менял правый ступичный подшипник(с урчанием был и гул;-гул перестал).,До этого менялись стойки,колодки.,Масло в коробке по уровню(имелся ранее похожее урчание только очень тихое и постоянное из-за малого уровня масла в КПП - только на гольф2).
Может кто подскажет что это?
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: Рокот в салоне
Сообщение iva_83 »
audi b3 slav писал(а):Крутишь руль влево все пропадает(чем больше крутишь влево тем тише становится). Крутишь руль вправо - урчание остается.
95% - это характерно для ступичного подшипника с одной стороны.
audi b3 slav
Re: Рокот в салоне
Менять и левый?
iva_83
Re: Рокот в салоне
Сообщение iva_83 »
audi b3 slav писал(а):Менять и левый?
Вначале определить зад или перед, а потом сторону.
audi b3 slav
Re: Рокот в салоне
Сзади стоят два новых подшипника,недавно менял.
Рокот стоит спереди справа.(остался один левый старый подшипник)
iva_83
Re: Рокот в салоне
Сообщение iva_83 »
audi b3 slav писал(а):Рокот стоит спереди справа.(остался один левый старый подшипник)
Из кабины невозможно определить сторону гула. Скорее всего вам может казаться, что гудит правый, а на самом деле левый. Здесь нужно на подъемнике смотреть. Поочередно сторону раскручивать до сотни, переключаться на нейтралку и глушить движок. Даже такая диагностика не на 100% определит сторону. Это я говорю из своего горького опыта. На сервисе неправильно определили сторону для замены переднего подшипника, а потом доказывали, что вся проблема в коробке. Мой совет подъехать на СТО и перед заменой определить сторону гула. Скорее всего гудит старый подшипник, правда могли и при установке новый запороть.
audi b3 slav
Re: Рокот в салоне
Да, я с этим согласен.Спасибо, дельный совет.
(Я сам разбирал ступицу и возил на СТО,при мне он переприсовывал подшипник,претензий не имею к его работе)
iva_83
Re: Рокот в салоне
Сообщение iva_83 »
audi b3 slav писал(а):,претензий не имею к его работе
Тогда менять старый.
audi b3 slav
Re: Рокот в салоне
Да придется,у меня особо других вариантов и нет.Спасибо за советы!
audi b3 slav
Re: Рокот в салоне
Привет всем! Может кому и пригодится расскажу.
Заменил сегодня левый передний ступичный подшипник-стала тишина и благодать!
Вывод у меня получился один для определения стороны, если в движении крутишь руль влево и гул(рокот) перестаёт-то нужно менять левый подшипник.Если вправо и гул(рокот) перестает значит правый(получается что при повороте разгружается подшипник)Только спереди.
Спасибо за советы!!!!
Вернуться в «Дизель»
